Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Вопрос в цене, от наименьшой 2.0 до 4.0.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @charec, начать нужно с отсутствия "помещений с неустойчивым микроклиматом" в нормативном поле. Из-за этого нет и быть не может никаких рекомендаций кроме маркетолухических.
  3. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Посоветуйте проектировщика проверенного форумом. Можно даже любителя для которого это хобби а не работа, но с опытом и чтобы его на форуме знали. Понимаю что все профи заняты и ждать долго придётся. Мне от проекта в первую очередь нужна раскладка по распилу. Чтобы стройка быстрее шла.
  4. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
  5. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Спасибо, возможно пригодится, но я о другом. По проекту строить гораздо быстрее и проще так как взял его в руки и попер: стена номер 1 - напилил деталей указанных в проекте. Сколотил. Поставил. Стена номер 2 ну и так далее. Но боюсь что скорее всего придётся и проект самому делать:) сделать то я могу. Просто не очень хочется. Такие вещи не самая моя сильная сторона. А если на месте прямо соображать так это вообще на вечность стройка растянется.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Правильно, без проекта лучше не начинать.
    Просто Вы задачу неправильно поставили: "от проекта в первую очередь нужна раскладка по распилу", вот Вам и предложили оптимизатор распила.
    Вам нужен просто проект :)
  7. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи, можно сказать экстренный вопрос. Поскольку цены снова летят в космос, а немного денег ещё осталось, хотелось бы закупиться ещё и гипсокартоном на внутреннюю отделку. В данный момент куплен утеплитель и ПИ плёнка, наружка сделана. Т. е. работы в одну каску на этот год хватит, но, повторюсь, хочу купить ещё и гкл. Пока хочу купить хотя бы на 1 слой, если соберусь делать в 2 слоя, то это докупать буду потом. Собственно нужен совет, какой именно гкл\гвл\гквл купить, толщина и размер? Внутри я собираюсь сделать перекрестное утепление, поэтому думаю по стойкам пустить горизонтально брусок 45*45 (не мало для стыков листов?) и на брусок уже крепить гкл. Т. е. шаг обрешетки я могу подогнать какой надо. Высота от черного пола до черного потолка 3.2м
  8. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    "Там" вообще на 38мм стыкуют...
    https://www.forumhouse.ru/threads/218450/ Ответы на большинство вопросов должны быть на первых страницах.
    У себя сделал горизонтальную обрешетку с шагом ~40 и по стенам, и по перегородкам.
    Листы монтирую вертикально (лист 3м, высота потолка 2,7м).
    На стены везде взял обычный 12,5мм ГКЛ, крове "мокрых" мест (ванная, туалет, котельная) - там ГВЛв 12,5мм 2.5м (какой был). Хотел стронг (15мм), но нигде не было. Везде один слой. Пока зашили только спальни. На перегородку между спальнями всё же первым слоем положили технические/поврежденные листы и обрезки от дверных проемов, поэтому получилось два слоя. ХЗ надо или нет, выкидывать жалко. Может чуть лучше звукоизоляция будет.
    На потолок везде тот же 12,5мм ГКЛ, кроме мокрых мест - там ГКЛв 12,5мм.
    ЗЫ. Начинающий гипсокартонщик. Не по фен-шую.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Желательно сразу определяться, один или два слоя. Если один, то стронгом, как вариант красным. Если два, то первый слой гвл, второй сапфир. Это в хорошем варианте
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    45 - для стыка норм.
    мне гкл сапфир понравился. но если денег совсем край, то можно и обычный гкл брать, просто он будет более хрупкий (судя по отзывам)
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Как вариант, если хочется сэкономить, везде, кроме спален, один слой стронг, красный или аккустик. В спальнях гвл+ сапфир, и перегородки тоже. Так же советую потолок закрутить по обрешётке12,5 гвл, с промазкой стыков силиконом. Хотя бы в спальнях. Листы с зазором 2-3 мм крутить.
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Спасибо за столь быстрые ответы.
    красным вы называете то, что в магазине называют огнестойким?
    стоит он переплаты ровно в 2 раза?
    гвл блин тоже в 2 раза дороже обычного гкл.
    Видимо мои варианты это либо самый дешевый: обычный гкл везде в 1 слой, либо дороже почти в 2 раза какой то из стронгов (какой в наличии окажется) тоже в 1 слой. 2 слоя в данный момент не потяну
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Да, он красного цвета
    Сапфир стоит своих денег
    Закладывая в рассчёт два слоя чего хотите добиться? По огнестойкости, фактору критичному для каркаса, два слоя дешмана сопоставимы с одним слоем качественного листа. По механической стойкости - та же песня, стронг заменяет два дешмана. По аккустике, что так же критично для каркаса, что один слой дешмана, что два - монопенисуально, толку близко к нулю.
    Хотите хорошо - платите. Хотите абы было- тогда придумывайте как хочется.
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    очень доходчиво объясняете :)]
    но в итоге то, если по цене почти одинаково, то в 1 слой стронг как я понял предпочтительнее чем сапфир, при чем видимо по все параметрам одновременно?
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Без претензйи на истину и не в первый раз уже свой опыт выложу - у меня Волма 12.5 (дешман) в один слой... мне норм.
    Выбор был аналогичен - или делать так, или делать на сезон позже, а "морозить" переезд еще на год из-за ГКЛ это как минимум экономически очень странно, так как основная масса средств уже вложена, но не приносит итогового результата.
    Ниразу пока не пожалел, мне по стенам не ходить, и смотреть внимательно я на них не каждый день успеваю.
    З. Ы. В месте навешивания кухни - сделана сплошная закладная из ОСП 9 мм. Для крепежа использовал дриву для двойного ГКЛ и сверло на сколько-то (вроде 6-7) мм.
