Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У стронга и сапфира качества разные, если рассматривать детально. Стронг выступает как раз в роли замены тех самых дешманских двух листов. Он толще, он плотнее, он армированный. Плюс крутить один лист, а не два. Да, стронг используется и в сборках, но это шоколад, не ваш случай. И повторю - стронг лучше брать красный, огнестойкий, или аккустик.
    Сапфир, это лист с повышенной плотностью, влагоогнестойкий с повышенными аккустическими характеристиками. Он используется чаще в сборке. И от того что будет первым слоем, зависят характеристики в целом потом. Если дешман- просто увеличиваем толщину. Если красный, то увеличиваем стойкость к физическим воздействиям, и огнестойкость. Если гвл, то ощутимо улучшаем аккустические характеристики, увеличиваем огнестойкость, и чуть меньше чем красный, увеличиваем стойкость к физическим воздействиям
    Может кому пригодится
    https://www.forumhouse.ru/posts/25508441/
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @Crishnic, очень ценная информация. И последние наверное уточняющие вопросы.
    Сапфира в наличии нет, и всё таки да, сборка видимо не мой вариант.
    Если 2 слоя обычного гкл, ничем не выигрывают у одного слоя в 15мм, ни в цене, ни в прочности, ни в удобстве монтажа - останавливаюсь на стронге.
    Из стронга в данный момент я могу заказать только фиолетовый (акустик), зеленый (влагостойкий) и обычный
    В итоге все стены Стронг акустик, с\у стены и потолок Стронг влагостойкий. Правильно?
    А что с потолком? Так ли нужен ли гвл, если холодный чердак, ваты 350 в перекрытии? Или тут то же выбор, одинаковый по деньгам, гвл 10мм или тот же стронг.
    И нужно ли вообще что то, если планируется натяжной потолок?
  3. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Фигасе, так можно? Мне казалось что либо доска минимум дюймовка, либо фанера 12+мм.
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Точно не скажу. У меня висит. Но я там прямо много точек крепления делал, часть из них не только дрива, но и молли, тоже для двойного ГКЛ.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Берите либо зелёный, эконом, либо лучше фиолетовый. И да, су зелёный
    Касаемо потолка. Мало кто понимает, что от толщины насыпанного утеплителя что то зависит, например теплотехника, и аккустика. А вот на количество передаваемых ударных шумов, тот самый вой ветра в кровле, дождь по металлу, он влияние оказывает постольку поскольку. И не закрытая обрешётка, держащая паруху, или осб, которым перекрытие снизу зашито, выступают теми самыми ретрансляторами, передающими звук в помещение. Гвл за счёт своей структуры хорошо гасит звук, это в том числе одна из причин, по которым гвл в плавающих полах, а не гипсокартон.
    Зашивая потолок гвл выделаете черновой потолок, с хорошей звукоизоляцией. Плюс он увеличивает огнестойкость, это совсем не то, что представляет из себя натяжной потолок, над которым плёнка, дерево, и утеплитель. После гвл можно пустить чистовой гипсокартон под малярку, можно натяжной, пвх или тряпку, реечный, и т. д.
  6. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    А гвл на потолок без подъёмника вообще реально монтировать? Я про его хрупкость. Сам пока с ним вообще не работал.
    @Crishnic
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    С подъёмником гораздо проще, гвл более ломкий, и вдвоём можно, аккуратно, но с подъёмником проще.
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    зафиксировал.
    Последние 2 вопроса. 1) Какой гвл на потолок? Доступны 3 варианта: 10мм прямая кромка и фальцевая, и 12.5мм с фальцевой.
    2) Стронг длиной 3м, у меня высота 3.2. Ничего что придётся эти 20см добивать полосками? Думал листы пустить вертикально по горизонтальной обрешетке.
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Для потолка у Кнауфа есть мини, 600х1200. Вполне под силу без подъемника монтировать.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    От них кпд ниже, хотя удобней.
    Эффект от 12ки выше, для чернового форма кромки не критична.
    Я кручу вертикально, при обрешётке ~ 400 стыки можно не фиксировать длинные, вполне норм с шпаклёвкой и лентой держатся. Хотя некоторые перебдевают, бруски, полосы металл, профиль суют. Но оно без надобности.
    Нарастить сверху можно полосу, только помним, что первый брусок 15..20 мм от пола, и лист так же
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    это от чистового или чернового? У меня плита, я на неё собираюсь залить минимально возможный выравнивающий слой (25-35мм в самых "плохих" местах), а дальше ещё что то финишное (плитка, кварцвинил и т. п.)
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    От того, на чём стоит стена. Если заливка не по плите общей, то надо ставить ленту демпферную по периметру
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А гвл по лагам перекрытия без обрешетки нельзя монтировать? Т. е. получится гвл-пи-перекрытие.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Нет. Ни гвл, ни гкл не несут нагрузку в таком виде. Это не фанера
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    не стОит, по моему субъективному мнению.
