Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Подъёмник, конечно, вне конкуренции.
    Но, при наличии второй пары рук можно обойтись.
    Мы трехметровые листы крепили с помощью двух "швабр" (по краям листа) и телескопической штанги (по середине).
    Если рук только две, то тоже есть варианты, вплоть до такого :)
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    а лестница тут какая? Трехсекционка и вдоль потолка это её 3-я секция?
    С листами 40+ кг в одно лицо точно никак не справится, даже на подъёмник не закинуть, а гвл на потолок вообще по 50 почти. Предстоит мне конечно :close::flag:
  3. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Наверное. Фото с тырнета.
    неудобно, но можно :)
    И это... если на перегородки будет монтаж по обрешетке, то логистику листов по дому продумывай заранее, особенно для мелких помещений. Возможно, в них правильнее будет занести листы до обрешетки.
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Гараж обшивал ЦСП 12. В одно лицо, включая потолок. Так себе занятие, конечно, но вполне решаемо. Подъемник собрал из палок (без других компонентов).
    Фото не мое, просто принцип.
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Приветствую.
    Нужно внутри утеплить и обшить небольшой дачный каркасный домик.
    Думаю обшивать внутри Осп 12мм, тк фанера подорожала.
    Встает вопрос чем обработать, покрыть, покрасить Осп финишно чтоб не коробилась и не выделяла химию, и чем заделать стыки?
    Пока предполагаю покрасить эмалью пф -115.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Имел удовольствие в одну каску поднимать листы по 3м.
  7. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    а вроде и не плохой вариант, в верхних углах что то типо шарниров на болтах сделано? Капец конечно, то что лист ровно в ширину комнаты, ловить миллиметры такое себе
  8. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Братья и сёстры, приветствую всех! Подскажите, как подружить ОСП и Белтермо на стенах, где укосины не могу поставить? Т е. Каркасная стена, много окон и двери ещё есть, укосину не поставить, даже К-образную. Хочу обшить ОСП 12 мм снаружи, а ещё хочу Белтермо 25 мм шип-паз пустить. Нормально будет, если белтермо на ОСП набить или ОСП изнутри колотить?
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    воспринимайте МДВП как обычный утеплитель, для которого не нужна обрешетка.
    отсюда стандартный пирог: стойки - осп - белтермо - ввз.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Да.
  11. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Так белтермо и так считается ветрозащитой?
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ivanovvaleks, наверное лучше всего ОСП/ФСФ изнутри, а МДВП от 25 мм толщиной снаружи. Ибо получается, что вата будет зажата между двух плитных обшивок, и это есть хорошо.
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    либо так :) классический каркас наизнанку
    уже нет :)
  14. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Головняк, что пустить на пол чтобы потом сухую стяжку сделать ?
    Квик дек 25 или фанеру или другие варианты? Сейчас ЦСП 10 в два слоя
    Основа:
    Обвязка: сборная доска в "елочку", пакетом из 3-х досок хвойных пород категории АВ сечение 150х50мм.
    Материал антисептированный, сборка производится на гидроизоляцию по оголовкам свай в соответствии с проектной документацией. Крепеж шпилька оцинкованная м10, гвоздь оцинкованный,
    крепления обвязки к оголовкам свай глухарь оцинкованный.
    Перекрытие первогоэ тажа.
    Лаги пола первого этажа, доска хвойных пород категории АВ сечение 200х40мм. с шагом пролета
    590мм. Монтируется по обвязке в соответствии с планом по проекту. Крепеж гвоздь оцинкованный.
    Полы: обрешетка доска хвойных пород категории АВ сечение 25х100мм. Плита ЦСП 10мм в два слоя.
    Полы: Т-профиль крепление к лагам пола доска сечение 20х100мм. ЭППС Пеноплекс 20мм. с
    пропениванием по контуру и местам стыка листов, гидроизоляция, утеплитель Paroc Extra
    200мм послойно в нахлест, трехслойная пароизоляция, проклейка примыканий скотч
    "Delta-Multi-Band M60
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Шпильки воткнул на сгибе. Комната 3м, лист подрезал на пару-тройку сантимов. Первый пока тянул пароизоляцию покоцал.
