Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, все-таки, PIR панели прямо по стойкам (без обрешетки) и затем ГКЛ на PIR саморезами в стойки через эти PIR, рабочий вариант? Или...
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я вот может чего не вкуриваю, но не проще купить пир сэндвич стеновой и кровельный, и смонтировать на лёгкий металлический каркас? Для чего извраты эти?
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    -Взялась она по фасаду)
    -Придётся не думать об ущербе, так как что тут придумаешь.
    -ВВЗ не должна впускать, должна выпускать. И какб независимо от Вашего понятия.
    - А "не должна пускать тепло в утеплитель" - это замечательно!
    Спасибо)
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ВасЮлия,
    значит есть огрехи при отделке.
    доделать фасад, свесА, и прочее, исключив проникновение.
    я на днях задавал уже вопрос, пример: по стойкам смонтирована ветрозащитная плита Изоплаат с "восковым" покрытием от 25 мм, поверх неё сделана ветрозащита с проклейкой стыков и прочее. Данный "конструктив" точно не пропускает "ветер" внутрь и уверен не выпускает ничего со стороны утеплителя. Не так? :aga:
    самый лучший утеплитель это воздух и нагрев помещение Вы должны сделать всё, чтобы его не выпустить из помещения и не впустить наружный воздух в помещение, а утеплитель с его структурой служит сохранению этого равновесия. Не так? :aga:
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Почему извраты то? PIR сэндвичи это фасадные системы. У меня же внутреннее контрутепление.
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Про фасад Вы серьёзно? Проникновение, ясно, минимализировать нужно, но дом -не бункер)
    Про Ваши отношения с восковым изоплатом даже не вникаю, но принцип паропропроводности пирога стен каркасника они не отменяют)
    А с воздухом так Вы прям затейник, и не впускаете его, и не выпускаете... :cool:
    И ещё свесА! Я запишу. Благодарю.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ВасЮлия,
    абсолютно, в этом доме не видел, в предыдущем видел лично как мышь лезла по фасаду под крышу и внутрь. Не так сложно закрыть все щели и не дорого.
    пароизоляция максимально отсекает проникновение "паров" внутрь утеплителя, а то минимальное количество (даже далеко не граммы) никакого влияния не оказывают на утеплитель.
    Какие впускания выпускания, снаружи Вы не должны допустить выдувания, утеплитель находится в замкнутом пространстве, которое обеспечено правильно выполненными пароизоляцией (полностью замкнутый контур) и ветрозащитой (замкнутый контур стен и фундамента).
    чтобы Вы не пытались нахамить вспомните термос (очень примитивное сравнение), внутри горячее, далее "пароизоляция", далее утеплитель в виде воздуха и потом ветрозащита в виде внешней отделки (пластик), также и с домом, но в нём есть окна, двери и обязательно вентиляция. :hello:
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Очередной бред. Лучше для начала прояснять принцип работы термоса и его принципиальное отличие от каркасной сборки, а потом поучать людей.
    Рабочий. Уделите внимание внутренним углам - из-за толщины ПИР-панелей под краями листов ГКЛ может не оказаться "мяса" для крепежа.
  9. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Разница в плотности по материалам минимальная. Можно выбирать любое:
    Плотность квикдека 710 кг. 1.4 метра цена 1400
    А фанеры берёзовой - 700. 2 квадрата - 3400
    OSB 22 мм - 650. 3 квадрата цена 2300.
    Но
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Максим_Ш,
    а мне сюда научную работу выложить? Если Вы такой умный, то распишите, что было не верного в моих объяснениях ДО этого поста про использование ветрозащиты и пароизоляции. А для Вас персонально
    . Я не поучаю, а ответил человеку на вопрос, который был задан мне лично (пост 2972), на него я и ответил, не нравится, не читайте. :hello:
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет уж, своё неверное (даже примитивно) представление о термосе рассоздавайте самостоятельно.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Максим_Ш, даже не сомневался именно в таком ответе, продолжайте:aga::hello:
  13. taarok
    taarok
    taarok
    Подскажите, планирую обшивать перегородки санузла Гипсом gyproc аквастронг 15мм, можно ли им делать в 1 слой под плитку?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Да. Гидроизоляция только не лишней будет
  15. taarok
    taarok
    taarok
    планировал, гидроизоляцию пола + 10 см вверх на стены, или все нужно обмазать?
