Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    И все рабочие.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @leonovdmtr, вообще-то сначала оформляется проём под установку окон, включая гидроизоляцию, особенно в нижней части, и её сопряжение с пароизоляцией; и только после - установка окон. Где так же важно закрыть пену либо надлежащими плёнками, либо надлежащим СТиСом. Смысла же утепления откосов крайне мало, особенно изнутри дома.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Коллеги, очередной заход про мой плавающий пол по фасадной мин. вате. Теперь вопрос про санузел.
    Напомню:
    лаги 200 мм с шагом 625
    черновой пол осп - 21 мм
    мин. вата 160кг\куб.м. - 40 мм
    стяжка - 50 мм
    душевой поддон в строительном исполнении, пример в квартире:
    Вопросы:
    1. т. к. будет стиралка, которая вибрирует во время работы, то есть опасения за конструкцию душевой. Может быть имеет смысл отлить отдельный подиум под стиралку и отвязать его от пола санузла?
    2. на фото выделил звездочкой душевую перегородку. Ее лучше ставить на черновой пол (прорезав утеплитель до ОСП) ?
    А еще есть унитаз в виде инсталляции с коробом-отделкой и аварийный трап, который будет заливаться в эту стяжку...
    Что-то мне эта стиралка весь мозг сломала.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Утепление внутренних откосов - костыль, подпирающий неверный выбор положения окна в проёме. Вплоть до того, что оно продаётся в скандинавских хозтоварах.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Стиралку не ставят на этажи, требующие звукоизоляции.
    В многоквартирных домах плавающий пол исполняется на песке, керамзите етц. Но и там на нём нет стиралок.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    да-да, быть здоровым и богатым - это хорошо :)
    Сантехкабина у меня в квартире стояла на песке, пол этой сантехкабины - бетоная плита 2х2 м с бортиками по периметру.
    Но вопрос в другом: что с вибрациями на остальные элементы санузла делать? кто-нибудь проходил этот путь самурая?
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Стиралку не волокут на второй этаж. А если у первого этажа каркасное перекрытие, то в санузле оно расчётно занижается лагами под отливку бетонной плиты во весь санузел.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вообще то хорошую стиралку вот вообще не слышно и вибраций нет.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вы погорячились с ватой в санузле. Ей там быть запрещено, этот дизайн для помещений с сухим режимом.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В телемагазине есть ультразвуковые, кинул ее на проводочках в тазик, и готово!
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    у меня 1 этаж. изначально собирался отливать "плиту" на весь санузел, но потенциальные вибрации от стиралки начали есть мозг.
    гидроизоляция еще будет в обязательно порядке. Плюс аварийный трап.
  12. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Да, планировал 150 в перекрытии и 150 в обвязке когда-нибудь потом. "Когда-нибудь потом" наступило через год после начала стройки. Знал бы сразу - тоже бы все сразу запланировал сверху.
    А чтобы, извините, сфинктер не сильно напрягался при протечках. Канализацию, водопровод и отопление делал сам впервые. Псевдофинишем будет продуваемая зашивка цоколя :cool: Наверное. Глупые, лёгких путей не ищем.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Зато опытные, уже. :)
  14. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Местами уже да...
    Есть у меня такая загадка:
    СФВ из 108 трубы с толщиной стенки 4мм. Засыпаны пескобетоном. Шаг поперек дома - 2 метра по осям. Вдоль - от 2 до 3 метров (в самой верхней части). Перепад высоты в пятне +-1,5м. Сваи перевязаны укосинами из уголка 50х50х5 (или 4).
    Обвязка - пакетом из 3 досок 200х50 (периметр и вдоль дома по рядам свай).
    Перекрытие - из доски 150х50 с шагом 600 по осям.
    Снизу по перекрытию - разреженная дюймовка 100мм с шагом 100-110мм (на ершеных гвоздях). + Фасадный утеплитель 150мм, висящий на пластиковых грибках на этой дюймовке.
    Сверху - сплошная зашивка дюмовкой на ершеных гвоздях + полусухая стяжка ~ 45-50мм с ВТП 16мм. Поверх планируется керамогранит.
    До засыпки стяжки ощущалась батутность, хотя конструкция по физиологическим требованиям (в том числе) была ок.
    После засыпки стяжки меня стала напрягать передача ударов/вибраций по плите стяжки (ощущается ходьба по ней другого человека, падение на неё предметов или даже просто небольшой удар от того, что что-то на неё ставишь/кладешь).
    Оно не критично, но как-то не очень приятно.
    Это не батутность. И не бухтение в моём понимании.
    Окна/двери такой вибрации не дают.
    Что это может быть? В чём причина?
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В стяжке. Бетон же. Пару раз проскакивали такие жалобы даже от счастливых обладателей УШП. :close:
    Возможно, керамогранит как-то исправит ситуацию.
