Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Зачем ? Достаточно одного ВТП.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вы не правильно процитировали. Вопрос не мой:)
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А какая минимальная температура была за это время? И напомни, у тебя один кондей? А где стоит, куда дует, хватает на все помещения, или перегородок еще нету? Помню одну комнату закрыли, чтобы кота туда поселить, там прохладнее, или своё отопление какое-то?
    Те кто делал УШП с теплыми полами других источников отопления зачастую не делают, всё греется только полами. Ну на всякий случай может быть где-то припрятан ветерок. Но УШП очень теплоиннерционная, поэтому даже длительное отсутствие подогрева ТП не сказывается значительно на общей температуре в доме.
    Почитать да, в разделе отопления.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Глюки бывают. И у форума тоже)
    С учётом того, что биоробот @AlexMann, судя по всему, в несезон не спит вообще, то ему простительно. Как и форуму)
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сам такой :)]
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Главное учтите, что пол без "теплого пола" пол в доме будет прохладным как минимум.
    Так что если планируется стяжка, то тяните везде теплый пол (водяной)... И учтите, что при объединении водяных тёплых полов и радиаторов нужно будет городить тепловую развязку и согласовывать работу разных (низкотемпературной и инерционной и высокотемпературной менее инерционной) систем отопления... А это усложнит и удорожит всю систему вцелом.
    В общем нормальному каркаснику обычно хватает только тёплых полов, а если куда-то теплый пол тянуть не хочется, то часто проще и дешевле повесить хороший электроконвектор... это если гаа нет конечно, если есть газ, то возможно есть смысл морочаться с разношёрстным водяным обогревом.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @rost7, сначала сделайте вот так https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
    После опишите примерно уровень утепления стен, пола, потолка, термосопротивление окон и дверей. Ну и да, водяной тёплый пол нужно делать обязательно по всей поверхности. А радиаторы... будет зависить от правильно заполненного профиля.
  8. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Пока один 24й.
    Минимально было -18 2 ночи.
    Стоит в кухне гостиной.
    В -18 его не хватало.
    Зашитые комнаты на втором этаже и там прохладней с закрытыми дверями, но и с конвектором в 500w на минималке там жарко. Надо что-то мутить видимо с умным домом... Но это второй этаж и там теплый пол не спасет. Пока дочки сильно не парятся на счет прохладней, но у меня дети не теплолюбивые совсем. Там еще сплит есть 7ка, но старт стопит жестоко...
    Думаю конвектор на умную розетку повесить и датчик температуры.
    В целом крайне довольна тем как каркасник отапливается, но гемор с тем что придумать для отопления на совсем минималке в закрытой комнате.
  9. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    Так есть на 250 w
    Ensto мини 0,25кВт
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А до скольки по ощущениям хватает кондея? И на сколько не хватает? В плане приходится спать под одеялом в верхней одежде, или накинуть легкую кофтейку поверх трусов? :)]
    Насколько помню, народ и двухэтажники УШП с ТП обогревает. В плане с ТП только на первом. Но это не точно.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @JuliaPivovarova, тёплый пол на мансардном этаже был у меня на даче. Офигенная штука, батареи там я даже не ставил, его хватало до хороших морозов (при отсутствии ветра, с ветром было хуже, но тогда я ещё был зелёным и верил специалистам, они же всё же специалисты). Утепление скатов было или 200 или 250 мм ваты, летом без кондиционера было жарко. Но до кондиционера я так и не дошёл.
  12. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Просто конвектор/ИК-обогреватель с внешним термостатом не прокатит?
  13. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    Дом поставил на УШП, да и внутри будет заливаться на 100мм утеплителя. Прошу прощения залез не в ту тему, дом из газобетона.
  14. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Надо посмотреть. Спасибо!
    У нас стабильно +22 где-то, в детских при закрытых дверях за стуки становится где-то +20 и так и держится. Дети при этом остаются в трусах, но в ps играют под пледиком.
    Вот у нас пока вопрос соотношения вложения сил и средств и комфорта. Сейчас в целом комфортно, но хотелось бы чуть лучше.
    Прокатит, конечно. Просто надо сделать :) Плюс от умной розетки, что летом ее можно переставить на кондер и она будет врубать кондер.
  15. rost7
    rost7
    rost7
