Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    И почему мне сразу показалось, что там не каркас...
  2. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    Теперь как бы сделали? Мне тоже предстоит утеплять скаты
  3. rost7
    rost7
    rost7
    мансарда это ведь почти тоже каркас :hello:
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @rost7, сейчас я бы не делал мансарду, оно того не стоит. Или один этаж, что есть очень хорошо, или два полноценных этажа.
    По Вашему вопросу лучше в раздел газоблока. Но даже для каркасника скорее всего потребуется вспомогательная система отопления в период морозов.
  5. rost7
    rost7
    rost7
    Тоже хотел один этаж и 4 скатную крышу, а когда остался блок, переделали проект крыши на мансарду. В начале думали она будет только летней, а потом опять все поменяли.
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Это как? УШП и поверх неё еще утеплитель и стяжка?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Затейники (с)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я уже перестал удивляться...:(:flag:
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А еще жалуются, денег нет) А деньго вот они) У нас генетически не приемлют оптимизацию затрат. Вот в Ам есть Optimal Volume Engineering. А нам пофиг, денег и так нет, чего их считать ?
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я оптимист и надеюсь на ошибку в терминологии или формулировке. Всё-таки решиться на заливку УШП/УФП и не разобраться как оно работает довольно сложно.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Именно такой у меня в мансарде.
    Ибо даже летом в жару там прохладненько вечерами...
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Пока тут полное затишье, задам свой наивный вопрос.
    Можно ли выбирать ПИ пленку исключительно по весу?
    Одна строительная фирма, которую тут не любят, продает некую ПИ пленку под своим брендом, вес которой полностью подходит под заявленные 200мкр толщины и даже немного ее превышает, а именно: рулон на 135м² весит 25кг (по таблице из интернетов, вес 1м² пленки 200мкр = 184гр)
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    По весу и надо, но только фактически взвешивая рулон.
    Помимо этого надо не забывать, что ПЭ должен быть первичный, а не переработанный.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Развейте плз сомнения.
    Дом ещё отапливается, делаю работы внутри. Неделю назад прогревал до 5 гр. После чего всю неделю отсутствовал, на улице был и мороз -20 и оттепель +1, сейчас снова минус и ветер.
    Приехал и вижу на ПИ со стороны утеплителя небольшую изморось.
    Плюс от порывов ветра ПИ немного гуляет.
    ПИ внутри маниакально приклеивал, в герметичности ПИ уверен, снаружи стены обшивал мдвп шип-паз 20мм, на углы (как рекомендовал Росвуд) прибил ВВЗ, снизу и сверху прибивал мдвп частым боем. Поверх мдвп ещё обрешётка из 25х150 (правда под 45 гр. :aga:, но она дополнительно неплохо поджала мдвп, который немного раздулся после укладки утеплителя).
    Очевидно негерметичность для напора воздуха есть, но я не думал, что настолько.
    Наддув ветром меня не сильно беспокоит, тут уже обсуждалось, что это нормальное явление, хотя его желательно минимизировать. А вот наличие изморози внутри стены напрягло. Или не стоит переживать и при выходе дома на постоянное поддержание плюса внутри все будет ок?
    PS: Сейчас включил обогреватель и изморось превратилась в капельки на ПИ со стороны утеплителя
  15. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Обошью каркас осб. А что дальше? Планирую наружнее утепление. Ввз обтягивать по утеплителю или и по осб и по утеплителю?
