Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    По утеплителю
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @arkpavel, доска ЕВ? Сушилась? Ширина стоек?
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Точно? ОСБ незащищённым оставить?
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так от утеплителя зависит.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andrejandrej, OSB будет защищён если он между ПИ и ВВЗ. Не важно где.
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Сорри, невнимательно прочел, утепление снаружи.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вопроса этого не было. Может там утепление сразу
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если наружнее из фасадной ваты, то тряпку на ОСП, если из обычной по обрешетке, то на вату.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Получается, что фасадная вата, хоть и большей плотности, не требует ВВЗ, а вот OSB под ней, точно сдохнет?
    Обоснуйте сие ноу-хау...:)]
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ЕВ, сушилась с февраля по август в штабеле до начала монтажа стен. И ещё полтора года в каркасе до начала обшивки мдвп и укладки утеплителя.
    Доска процентов 70 из сухостоя.
    Стойки 150х50
  11. Nasturzia
    Nasturzia
    Nasturzia
    Здравствуйте, уважаемые, поделитесь пожалуйста опытом по выбору СК для каркасника.
  12. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Стройте сами, качественнее получиться. Только изучите нормативку, а люди здесь помогут, подскажут
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Nasturzia, знаете как проверется компания? Задаёте вопрос "Когда готовы начать работы?" и если получаете ответ вида "Весна 2023 года" - контора нормальная, но ценник будет конский и ждать своей очереди минимум полгода придётся. А вот всё остальное это строительство cараев с удобствами. :(
  14. Nasturzia
    Nasturzia
    Nasturzia
    Спасибо за отклики
  15. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    Вопрос к практикам: кто-либо делал свес нижней обвязки стены за границы обвязки пола, как это указано в СП (не более 1/3 ширины обвязки) и если да, то насколько это практично и удобно в исполнении? В планах наружная несущая стена из доски 40х150, но для увеличения полезной площади планирую сделать опирание стены на пол шириною 100мм, не повлечёт-ли это каких-то критических последствий? Заранее большое спасибо.
