Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я делал. Нормально в исполнении.
  2. Bortach81
    Bortach81
    Bortach81
    Здравствуйте! Прошу совета! Возможно и есть где-то здесь такой-же вопрос. Связались с Пестово дом. Построили быстро, наступила зима и поняли, что дом холодный. Утепление 150мм,дом каркасный. По дому гуляют сквозняки. тянет из пола Предположительно из мест стыковки стены с полом. Тянет даже из под стен, которые в центре дома. На крыше снег тает. Брал тепловизор в некоторых углах темп показывал 0.8, при темп на улице - 20. вскрыл в одной комнате часть наружн стены. Утеплитель 50мм в три слоя, но уложен без перекрытия стыков (не в шахматной порядке.) пароизоляция не проклеена. Думаю начать с утепления пола. Но проблема в том, что поспешили положили ламинат. Соответственно взрывать все это не хочется. Дом на сваях. Могу ли я снаружи, снизу чернового пола монтировать утеплитель? Или под ним доски будут гнить? На самом деле вопросов очень много... Долго не решался написать сюда(
  3. Bortach81
    Bortach81
    Bortach81
    Как потеплеет думаю заняться стенами. Снять имитацию бруса и смотреть, что там с ветрозащитой, возможно переуложу утеплитель...
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Два одинаковых дома. Одна крыша утеплялась сверху. Другая снизу. Разница в расходе солярки на отопление зимой в 2 раза.
    На самом деле, ламинат по пестовскому полу частенько приводит к замене настила лет через 5-7.
    Дальше. Разбирать фасад, менять Изоспан А на AQ proff. Казалось бы, разница в 10 тыщ на доме, а каков эффект!
    Крышу разбирать сложнее, ей делать контрутепление.
    Пароизоляцию клеить.
    По сумме затрат - ещё один дом.
    Киньте фоток в тему, может, кто из аборигенов подъедет, проконсультирует.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Bortach81, 1. Внесите в профиль место строительства. 2. Если готовы слушать и услышать, а также переделывать чтобы потом жить, то открывайте свою тему и начинайте выкладывать информацию и как можно больше фото. 3. Будут советовать жёстко, иногда жестоко, постарайтесь не принимать близко к сердцу и понять, что у многих выработался цинизм к тому, что людям понаделали и Вы далеко не первый и скорее всего не последний. Если с этим со всем согласны, то открывайте тему и начинайте задавать вопросы, только не все сразу, чтобы потом самому не запутаться.
  6. Bortach81
    Bortach81
    Bortach81
    Это пароизоляция
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не вы первый, не вы, к сожалению, последний.
    Регион, я так понимаю Ленобласть?
    Проживание, судя по ламинату, который, скорее всего надо будет все же демонтировать, ПМЖ?
  8. Bortach81
    Bortach81
    Bortach81
    Щель между стойкой рамы окна и стойкой каркаса ничем не заделана...
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В лучшем случае Изоспан В. Проклейка для слабаков!
    Строю дом под Ропшей. Вокруг три пестовских строятся. В бинокль наблюдаю. Всё похоже.
  10. Bortach81
    Bortach81
    Bortach81
    Да Ленобласть. Кировский район. Нет проживание не ПМЖ. Дача.
  11. Bortach81
    Bortach81
    Bortach81
    В смысле? Клеить не нужно?
  12. Bortach81
    Bortach81
    Bortach81
    Вот так выглядет пол...
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В смысле, нужно.
    Строил с новгородскими дачу брату. Технадзорил. Плёнки заменили изначально. Утепление оставили проектное, 150 по кругу. В минус 20 домик 6х9 отапливается 5 киловаттами.
    В километре уже мой проект, и там 5 кВт топят уже 9х9.
  14. Bortach81
    Bortach81
    Bortach81
  15. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Это диагноз, Ж"па короче...Слушайте и переделывайте. На что обратить внимание и переделать здесь подскажут или как @pensika, сказал свою тему создавайте и разбирайте все по пунктам, начиная от СВФ
