Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Оба момента)
    Скандинавы тоже косячат и делают кто как хочет. Так же много и схем, у каждого производителя своя технология.
    Материалам тоже доверия нет нашим- пленку брал проверенную, прочную, фольгу чистую алюминь, 50мк, но довольно таки прочная она.
    Вентиляция будет правильная, с вентзазорами, притоком и вытяжкой.
    Так считаете схему рабочей? не приплавится ПЭ к фольге. Хотя, вероятно за вагонкой и фольгой до него не много тепла дойдет...
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, в парную лучше обшивку толще вагонки, а фольга в схеме на бумаге.
  3. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Имеем дом, а-ля А-фрейм.Длина 9 м, ширина 6 м, высота ригеля от "фунда" в просвете по низу ригеля 2м 50 см."Фунд" бетониум, не СВФ:no: Недокаркас дома, назначение гостевой, доска 195*45,МДВП,ВВЗ если убедю "зака" ну и т. д. С А-шкой дел не имел, хотя конструктив как конструктив, правда после прочтения некой "флудилки"начинаешь дуть на гвозди на воду, либо вообще не дуть, ну это к вопросу о ветровой нагрузке:|: Дополнительные вводные. Ригеля частично, не по всей длине дома, будут использованы в стиле"лофт",как спальные места, нагрузка не постоянная, но присутствует. Ногами прошу не пинать, ибо строить приходится с картинки, без проекта с учетом своих знаний и практики, а также возможностью изменений вносимых "заком" в процессе стройки. Вариант такой стройки скажем говно полное так себе, но имеем то что имеем. А теперь уважаемые знатоки, внимание вопрос: КАК и на ЧТО крепить ригель в данном конструктиве? Конструкция самого ригеля? Вопрос№1.Ригель располагаем между стропилами. Шаблоны (картины) из фанеры ФСФ с двух сторон стропил в стык ригеля со стропилами (узел)+конек (узел),минимум 18мм (20-24мм),гвоздевой бой ершем 2.8-3.1 с нужным расположением, кстати можно ли гладким, запамятовал? Вопрос№2.Ригель также располагается как и в первом варианте, но заместо фанеры используем металлизированный крепеж, так же с двух сторон, пластины и конструкционные саморезы. В общем вариант№1,но с другим крепежом. Вопрос№3.Ригель накладывается на стропила, только с одной стороны, гвоздевой бой. Вопрос№4.Ригель накладывается с двух сторон стропил, гвоздевой бой.
    Вопрос№5.Варианты (вопрос 3.4) крепление узлов на болты, штанги (шпильки),количество,один или два болта, диаметр крепежа (12,14,16 и т. д мм),надо ли дополнять гвоздевым боем. Вопрос№6.Варианты (вопрос 4.5),нужен ли еще одна доска между наложенными ригелями между ними в стык стропил, как в вопросе №1. Из всего выше сказанного склоняюсь к варианту №1.Вопрос только как на это среагирует "зак"? Задолбало протаскивать пожелания нормальных и главное проверенных материалов, тяжело бороться с сознанием заказчиков и проводить правильную политику, а то все все телегу впереди лошади ставят. :(Уже сколько раз было сказано как г"вно в красивую и шуршащую, и"блестючую" упаковку не заворачивай, как развернешь консистенция и запах остаются неизменными. Да, еще вводные ригель, также 195*45 расположен по короткой 6-ти метровой стороне, гвоздевой бой СП 64.13330,нормального крепежа (саморезы,пластины,опоры балок и т. д) у нас не выпускают как я правильно и давно понял, ригель по расчетам проводим как балку, калькулятор @svg2000,спасибо ему за это и не только:hello::hndshk: Если чего не учел, или забыл подтолкните в правильном направлении, так как я не проектировщик и уж тем более не инженер не разу. Просто мимо прохожу, иногда:|:Всем спасибо.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Только нормальные дома они строят гораздо дольше чем мы, и почти всегда в этих домах есть сауна. Так что в данном случае не учи отца в сауну ходить)
    Я так понимаю схемы, которые у вас на картинках, это отсюда, с форума, не помню уже какой ник у человека, но он в Оматало заказывал себе дом и там ему "инструкцию по эксплуатации" выдавали, так? Вот там в теме все и смотрите. Это самые что ни на есть финны с правильными узлами.
    Но только уже не помню, вопрос вентиляции там поднимался в парной или нет.
    Вот картинка правильной вентиляции
    Первичный полиэтилен, который необходимо рассматривать как пароизоляцию в каркасном доме, имеет температуру плавления от 130 градусов. Если у вас будет правильная вентиляция, правильный пирог стен, то по сравнению с температурой в сауне пленка будет просто ледяная.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Шура, за такое редактирование текста надо убивать людей! :)]:)]:)]
    Я у себя в цитировании чуть поправил:hello:
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Лучше с картинками, можно и в известной флудилке. :|:
    Полы по грунту? А ленточку не опрокинет,?
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ShuraKuzmin1972, вот бы отдельную тему открыть?
    Я бы делал наложением балок на стропила и гладкими гвоздями. Причём наложение с двух сторон. И то если расчёт покажет допустимость всего с двух сторон, и не потребуется третья или доска 50x250.
    PS. Речь о той части где будет перекрытие. В открытой части можно наложением и доску там скорее всего можно поменьше будет, и вообще больше нужно ориентироваться на дизигн.
  8. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Родился ещё один вопрос. От дилетанта. Должна ли ветрозащита, которая закрывает утеплитель в лагах пола, соединяться с ветрозашитой на стенах. Аналогично с ветрозашитой утеплителя в перекрытии первого этажа (холодный чердак)?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А по Русски можно?)
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Сява75, снизу - должна. При этом ещё и проложена должна быть правильно, не "корытцами".
    Сверху - можно сделать ветровые экраны и не закрывать утеплитель на чердаке ВВЗ вообще.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А можно сделать полностью герметичный холодный чердак и этим сэкономить 12% теплопотерь через потолок. Дюпон гарантирует.
    Правда если сделать не совсем полностью герметичный, то низшие растения попросят папашу Дюпона подвинуться.
  12. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Корытцами это поверх лаг?
  13. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Да
  14. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Правильно это как?
  15. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    И как технически можно ввз снизу дома соединить с ввз на стене?
