Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Точно так же, как соединяется ПИ на стене.
    Через закладные полосы на этапе сборки каркаса.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На ростверк полосы ввз, сверху собираете дом, потом с этими полосами соединяется ввз перекрытия и стен
  3. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Значит я опоздал с вопросом
  4. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    А снизу лаг как крепить? Как туда подлезть? И к чему её крепить? К лагам или к дюймовке на которой будет лежать утеплитель?
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ползая на спине, к лагам, потом сетка от мышей и прижимаем разреженной дюймовкой
  7. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    А чем отличается этот вариант от "корытц"? Разница только в том, что с корытцами ввз огибает лаги по верху, а Вашем варианте она просто в этом месте прерывается
  8. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Лаги лежать на обвязке фундамента, которые в свою очередь связаны с жб сваями. В этих местах как быть?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Сява75, она не прерывается, она прижимается досточками на коих потом лежат фанерки.
    А главное отличие - потом не приходят с вопросом какого пол совсем холодный.
    PS. Пусть будет так
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Понадобится очень много бутил-каучукового герметика, очень много дорогих клеящих лент именитых производителей, и очень-очень много терпения и усидчивости, ну или точнее, улёжчивости...
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вопрос не понял
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Известное дело как. В следующую зиму начать здесь НЫТЬ.
    Рятуйте, люди добрые, куржак за плинтусом, вата мёрзлыми клочьями!
    Потом происходит перемещение в топик "За 2 года пол прогнил насквозь".
    Это если стропилку ещё ветром сложить не успело.
  13. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Очень торопился. И правда коряво как то получилось, сам офигел:faq::|:
    Спасибо, так абсолютно читаемо:hndshk::hello:
  14. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Это все конечно красиво. Только этот пол висит в воздухе, а в реальности он опирается на обвязку фундамента, в моем случае из трёх досок. То есть пленку можно целиком проложить только между обвязкой?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Сява75, можно проложить между обвязкой и перекрытием. Можно обогнуть обвязку целиком, но это потребует некоторых художественных работ.
