Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    И хотя я не упускаю возможности от полоскать скандинавов, в то же время я очень уважаю некоторые их решения. В частности - белые рамы, белые откосы, белые водостоки. Ну ещё голубые стены и серую крышу. Но белый цвет - чудесен! В том числе и с точки зрения бюджета Её Величества Жабы.
    PS. Особенно насмотрелся на муки модного в последнем сезоне антрацитового цвета. А, да, см. географическое положение в моём профиле, это имеет значение.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ничего не перепутали? Когда фалунская краска поменяла цвет?
  3. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Хмм, на свои вопросы я так и не нашёл ответы
    На стены, возможно, нельзя по влагозащите, а меня интересует ветрозаащита.
    Вадим, как по Вашему мнению: стоит закутывать нижнее "перекрытие" с фасадным утеплителем в плоскости обвязки свай Изоспаном А Цоколь? Я не страдаю от сквозняков, холодных углов и прочих хворей, свойственных отсутствию качественной ВВЗ-изоляции снизу, но ветренные дни я чётко вижу на счётчике ЭЭ в виде лишних 5-10 кВт по сравнению с днями с такой же температурой, но без ветра.
    Антимышиной сетки пока нет и, если всё же есть смысл в ВВЗ, хотелось бы её инсталлировать до сетки.
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Дак у меня все ровно так и есть, посмотрите фотки в теме, но именно поэтому и хотим желтые, канареечного цвета двери с лицевой стороны, это тоже красиво (мы с женой загорелись таким вариантом)
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SmirnovAB, в целом хуже точно не будет. Но пока допустим только A Цоколь.
    Ведь вопрос тут не только в выдувании из поверхностных слоёв, но и в проникновении воздуха глубже. И тут фасадная вата уже не катит. От сквозного продувания она не спасает.
    PS. И не забываем об открытии ведьм - по хорошему утеплитель должен примыкать к жёсткой обшивке хотя бы с одной стороны. Многие из них нас этого не сделали... Именно в ветреную погоду и будем расплачиваться рублём
  6. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Понял, спасибо! По нынешним ценам 100 квадратных метров изоспана и "километры" скотча будут отбиваться лет 20 относительно ночных кВт*ч :) Но выводы сделал, будем думать.
    В горизонтальной плоскости сплошная дюймовка сверху - это, наверное, так себе "жёсткая обшивка" для утеплителя :)
  7. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Подскажите, что-то засомневался. Каркасный дом, столбчатый фундамент. По фундаменту обвязка, по обвязке перекрытия из доски 50х200. Внутри утеплитель 200мм. Надо ли ставить опору бруса или хватит просто прибить тремя гвоздями бриджинги в перекрытии на которые опираются полы?
    1. Внешняя стена паралельная перекрытиям. С одной стороны бриджинги опираются на обвязку (тут все хорошо), а с другой стороны крепятся только к перекрытию. На бриджингах будут полы первого этажа.
    2. Внутренняя часть дома. Бриджинги с обоих сторон крепятся только к перекрытию. На бриджингах будут полы и перегородка.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Бриджинги крепятся только на гвозди. 1 гвоздь на каждые 5 см доски, для 200 доски четыре гвоздя
    Полы в каркасном доме делаются из плитных материалов а ваш треш из перпиндикулярного настила досок, даже смотреть не хочется. И да у бриджей другое назначение
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @maximace,
    1. Делать вырезы в балках перекрытия над опорами запрещено.
    2. Использовать опоры бруса для крепления распорок с краю перекрытия не нужно.
    3. Распорки с краю перекрытия должны быть установлены в минимум два промежутка.
    4. Внутренние стены должны опираться на прогоны внутри перекрытия. Если прогон на уровне обвязки - могут делать это через распорки.
    5. Если перегородки установлены параллельно балкам перекрытия и устанавливаются на черновой пол из плитных материалов или доски уложеной поперёк балок перекрытия то под ними должны устанавливаться распорки. Если чернового пола нет - требования аналогичны требованиям к стенам; необходим дополнительный прогон.
    6. При установке внутренних стен и перегородок нужно не забывать про формирование контура ПИ и аэробарьера и, при необходимости, делать закладные из плёнки.
    PS. Вот что предлагают в океании
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Аэробарьеры, ВВЗ... Вот вы зануды :)]
    Вот тут соседу фирмА построила домик на винтовых сваях, перекрытие 200 мм, утеплятор, все дела, вместо подшивки и ВВЗ снизу металлическая сетка. "Зато протечек можно не бояцццца", одна уже была - унитаз протекал, утеплятор мокрый заменили "А вот если бы была подшивка или ВВЗ, то пришлось бы больше утеплителя менять".
    Технология! :pioner:
  11. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    У меня бюджетная железная с терморазрывом (весной стоила 25, сейчас не знаю). Пока довольна. Если хлопнуть от души дверью, то в доме будет это хорошо слышно, а так в целом от ее веса ни холодно ни жарко.
    Ярко желтый любого оттенка может сделать любая авто малярка.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    вот не могу не согласится!
    Предлагаю делать приливные полы, а клозеты как в замках.
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Имеются ввиду крепостные консольные эркеры со свободным полётом фекалий на прилегающую к ограждающим конструкциям часть земельного участка?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ты знал, но там не всегда так, некоторые имели говнопровод в выгребные ямы подземные) Но что интересно, я видел такую реализацию канашки в трехэтажных домах многоквартирных в поселках, только внутри квартиры. Странные унитазы без слива. и тд.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Интересно, а роза ветров при этом учитывалась?
    Или тем, кому не повезло жить с преимущественного направления ветра периодически отправляли пеонов с киркой сбивать надолбыши со стен?
