Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А откуда, ты думал, пошло звание смерд? :)]:)]
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Как апологет скандинавской школы домостроения, осмелюсь выложить правильные конструкции:
    Мы видим три отдельных санузла, подразумевающих установку утеплителя толщиной от 5 до 15 метров вне зоны протечек.
  3. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Добрый день. Ещё подскажите между пароизоляцией которая монтируется на лаги пола и черновым полом из двух слоев фанеры должен быть вентзазор и если да то какой толщины
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А нужна в таком случае ПИ? ;) Ну зачем два слоя? Так и тянет Вас на кривые решения. :)
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В полу не нужна пароизоляция и слой фанеры один 22мм
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я эти страшные цифры не могу запомнить. Каждый раз в обморок падаю.
    Но Вадим @svg2000 сейчас вам скажет, сколько именно слоёв фанеры должно быть сплочено (по хорошему склеено), чтобы получился один 22мм, там то ли 5, то ли 6 слоёв 10мм.
    Опять же, фанера такой толщины (22мм) уже сама по себе пароизолятор, под ней запрещена пароизоляция.
    Пароизоляция стен же заводится на неё с нахлёстом 25-30см (вроде, не помню точно).
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yodjik, для 10 мм и 22 мм это 11 слоёв. Лучше брать 12 мм, там всего каких-то 7 слоёв.
  8. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    То есть так нельзя?
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вот и зачем ты так со мной? В этот раз обморок не случился, но грудину щемануло и чаем поперхнулся...
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дача. а не дом. Миленько, камерненько. Обратите внимание на шпроссы. Они не снижают теплопроводность пакета и не мешают мытью стекла. Съёмные.
    С антрацитом и у нас вакханалия третий год. Окна пучит, крючит, но ежики лезут пучками на кактус...
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Где вы берёте всё это?
    В межэтажных перекрытиях пароизоляция не нужна и даже, скажем так, противопоказана.
    Предотвращая дальнейшие изыскания на эту тему сообщаю. Пароизоляция делается ТОЛЬКО и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по внешнему контуру всего дома.
    Пароизоляция с двух сторон любой конструкции это бред, будь то стена либо перекрытие.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Фалу и жёлтая охра - нынче архаизмы для подсобных помещений и туристических объектов.
    Белая доска на берегу моря, и мутноголубой цвет в лесу, вот тренды современных варягов.
    В горах по прежнему чёрный и чёрнокоричневый, но это продиктовано практичностью, чтобы быстрее сохли от всепроникающей сырости
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, этого уже нет в помине, ушли белые окна, белые наличники и подшивы, сероголубые стены. Сейчас Скандинавия монохромная, цвета асфальта, без наличников, и иногда без подшив. Ну и окна побольше, крыша в цвет стен)
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вы продолжаете гуглить красивые картинки? :)
    Лучше смотреть нормативку.
    В Вашем примере не понятно зачем фанеру 22 мм постелили на обрешетку, зачем там ПИ.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А почему у меня тёмно-коричневый дешевый бэйзик не пучит на юге и юго-западе ?
