Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ответ написан в вопросе.
    Почему Пассат Б3 и Транспортер Т4 ездят вечно, а современные ФВ разваливаются прямо на выезде из ворот автосалона?
    Ангелоподобный бейсик, он же Евро 60, как самая дешёвка от Рехау, по сравнению с сегодняшними топовыми профилями для рынков папуасских стран на голову выше их по механическим свойствам.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Сява75, давайте лучше по другому. Какое финишное покрытие? Будет ли тёплый пол? Если да, по какой системе? Как выполняется аэробарьер?
    Только ответив на все эти вопросы можно приступать к выбору конструкции пирога перекрытия.
    PS. От самого универсального - американской платформы - Вы сами отказались.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Пока не забыл, что сейчас брать прочное под хороший СП, толстый ?
  4. isurfbook
    isurfbook
    isurfbook
    Привет. Хочу свести в теплый контур веранду и пристройку к срубу (фото прикрепил). Сруб стоит на ленточном фундаменте, а веранда на столбчатом, так же и пристройка на столбчатом. Между лагами и землёй на веранде и пристройке порядка 5см, то есть голая земля совсем рядом с лагами. Утепление пола планирую 200мм минватой, а подпол будет продуваемый, как на сваях.
    Вопросы:
    1. Какое лучше расстояние от земли до лаг сделать в моем случае? Нужно ли убирать грунт, чтобы расстояние до лаг было больше? Нужно ли чем то закрывать землю, чтобы пар из нее не шел на лаги?
    2. Стоит ли делать продуваемый подпол под верандой и пристройкой или лучше закрыть его и сделать продухи?
    3. Нужно ли утеплять столбчатый фундамент от промерзания?
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Интелио 80.
  6. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    В альбоме технических решений Изоспан почему-то есть и пароизоляция и обрешётка и два слоя гипсокартона
    Мне тоже не понятно, я и спрашиваю у знающих людей как правильно сделать.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При таком расстоянии от земли, деревянный утепленный пол это утопия
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так он все зеленкой зальет)
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Щебень-гидра-полухолодная плита в утеплённой несъёмной-эппс-ПЭ-квикдек- хвойная подложка-доска или паркет.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну и дерево убрать из под столбов
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Плохая - формула- плохая
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Может быть потому что пироги разные?
    Вы можете определиться, что вам надо, а вам скажут, как надо это делать. А то вы показываете картинки с фанерой и 2мя слоями пароизоляции в межэтажном перекрытии, когда говорят, что так нельзя, вы прикладываете куцую вырезку из АТР изоспана для нижнего перекрытия с холодным ПОДПОЛОМ и финишем в виде шпунтованной доски.
    Это совсем не тоже самое, что и 22 фанера в качестве чернового пола.
    Говоря проще и по-русски. Перестаньте делать мозги. Мы не в угадайку играем. Вам нужен совет- дайте вводную информацию, а не пытайтесь поймать удобные для себя оговорки.
  13. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Извините. Не хотел ничего делать с Вашим мозгом. Я спрашиваю про пирог перекрытия цоколя каркасного дома, то есть под этим перекрытием улица. Планируется сделать так: если идти от улицы: доска дюймовка, сетка от грызунов, ввз, лаги пола между ними утеплитель каменная вата 200мм, потом пароизоляция, потом доска дюймовка прибивается к лагам, далее фанера 10мм два слоя
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сетка в самом низу, если нужна, ПЭ не нужна совсем, обрешётка не нужна, 2х10 не пойдет, нужно 18-22 мм. Все. Точка.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Финишное какое будет?
