Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Сява75, а знаете что там нет? Там нет списка требований и... traceability... как это перевести не знаю. Что бы взять оттуда решение нужно сначала выполнить все предусловия применения решения, а после в точности воспроизвести это решение. Я видел "их" альбом решений для водяного тёплого пола по сухой системе - это кажется как раз то, что Вы делать собираетесь. Сколько типовых решений в нём? Много! Делается ли пароизоляция? Примерно в половине да, делается. Из них в половине плёнка укладывается между черновым полом и матами, а в оставшихся случаях - между теплораспределительными пластинами и элементами пола. А почему? Да потому, что разные условия реализации. Где-то бетон по грунту, где-то бетон но по утеплителю, где-то нет бетона, но на стенах ГКЛ, где-то на стенах дерево и т. д.
  2. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Спасибо
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Сява75, вот. Одни материалы. Одно на деревянном основании, другое на бетонном. Решения - разные.
    А теперь, в принципе определившись, что между теплораспределительными пластинами и плитами будет полиэтиленовая плёнка, которая является пароизоляцией, можно смотреть дальше.
    Нужна полиэтиленовая плёнка по балкам перекрытия? Нет. Одна уже есть.
    Нужна воздушная прослойка между плёнкой по балкам перекрытия и фанерой? Нет. Она минимум бестолку, максимум вредна. Плюс тонкие досточки будут только способствовать батутению результата.
    Нужно два слоя фанеры? Нет, по механическим характеристикам намного лучше один слой толстой фанеры.
    А как же быть с аэробарьером? И это самый интересный вопрос. По плоскости то его обеспечит плёнка под плитами, да и сами плиты. А между стен и конструкцией тёплого пола? А тут будут дырки! Вот отсюда и будет вечно дуть по ногам. И вот эту проблему нужно решать. Как угодно, но это - наиболее важная проблема.
  4. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    Ещё раз спасибо. И какие варианты существуют? На стенах ГСП 10мм.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В этом альбоме как минимум, фанера не закрыта ПИ с двух сторон а вы в вашем случае закроете и здравствуй гниль
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Есть вариант. Крепко выругаться матом...
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну любит чувак сложные многоходовочки)
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У Вас фанера вместе с обрешёткой окажется между двумя паронепроницаемыми элементами. Я той фанере дам сроку жизни максимум 5 лет до разрушения.
  9. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста по пароизоляции каркасника. Каркасник снаружи осб обшит, утеплитель минвата УРСА, и внутри пленка Ondutis D (стены и крыша). Вопрос: если вместе ондутис сделать отражающую плёнку пароизоляционную - есть ли смысл? Будет ли эффект?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Какая Урса? Каким слоем?
    Какое ОСП?
    Какой регион?
    Проклеена ли ПИ?
    Какой эффект хотите получить?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @pakhomov_mv, если вместо обычной пароизоляции использовать металлизированную и со стороны металлизации замкнутую воздушную прослойку "толщиной" 20..50 мм, то можно получить некоторый бонус к теплосопротивлению стены в целом. Однако, нужно рассмотреть ещё и изменение тепловой инерции, если оно значимо. Некоторым недостатком будет отсутствие опирания утеплителя с одной из сторон на плитную обшивку, но это в целом допустимо.
  13. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
    А зачем между теплораспределительными пластинами и плитами полиэтиленовая пленка, тем более фольгированная, если я правильно перевел?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Сява75, PE foil = полиэтиленовая плёнка. А вот зачем - вопрос к Knauf, это не я выдумал.
  15. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Проблемы нет. Просто дома только достраивается и подумал, если эффект будет от отражающей пленки (лучше тепло держать например внутри дома), то пока не начали обшивку внутри - можно заменить пленку.
    - Каркас 150 мм
    - Снаружи OSB 10
    - Утеплитель 150 мм Ursa Terra в рулонах
    - ПИ проклеена
    - Регион - Сочи в ближе к Красной поляне
    - Эффект предполагал, что лучше тепло сохранять внутри дома.
