Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Фольгированная пи значительно ухудшает прием сотовой связи. С 3-4g вне дома до "хорошо если дозвонятся" по теплоэффективности результаты при этом мизерные.
    В банях применяют в основном из-за отражения лучистой энергии от печки/каменки. Ну и в парилке обычно по телефону не досуг разговаривать...
  2. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Добрый вечер. Пытаюсь узнать длину нахлеста при сращивании двух досок перекрытия 50х200. Доски сращиваются над обвязкой из 3х досок 50х150. Почитал интернет, почитал СП, толком ничего не нашел.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так их сращивать вроде и не обязательно. Даже, при платформе, это неудобно, т. к. сбивается шаг раскладки плитной зашивки чернового пола. Вероятно поэтому и найти не можете.
  4. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Доска длиной 6м, перекрываю 6,4м. Поэтому ввожу дополнительную опору на которой надо соединить две доски. Ну вот надо мне. Как я понимаю на этом месте доску будет крутить силой момента, поэтому надо обеспечить достаточный нахлест. Но какой?
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @maximace, нулевой. Нет перехлёста - нет потребности рассчитывать крепёж. И хотя были исследования, что если на состыкованные торец в торец балки сделать накладку порядка пары метров эффект получится, но официальные методики такого не признают. Да и лупасить полтора десятка гвоздей с каждой стороны - специфическое удовольствие.
  6. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Опять запутался. Во-первых я написал что обвязка 3х50=150. А на самом деле у меня лежит в этом месте 2х50=100. Т. к. это внутренняя часть дома и на нее опирается только пол. Но конечно я могу кинуть и три доски, тогда будет 3х50=150. Тогда если без нахлеста то опора будет 75мм. Я правильно понимаю что вы предлагаете просто состыковать две доски без нахлеста? как на варианте 3? Без накладок? Просто распереть бриджингами?
  7. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Разговаривал с инженером-строителем по штукатурному фасаду. А если каркасник штукатурить снаружи не по пенопласту, А по фасадной минвате? Его доводы: штукатурка гигроскопична и выводит влагу всей поверхностью (правда в обе стороны :))
    Предполагаемый конструктив изнутри наружу: осб по стойкам, фасадная минвата, ввз, сетка для штукатурки, штукатурка.
    Тоже будет преть и гнить осб?
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    ОСП - ВВЗ - фасадная вата (именно под штукатурку) - далее всё по системе изготовителя штукатурки.
    Могу ошибиться, но, насколько помню, у Вас был вполне себе разумный фрейм с шагом 16". Попробуйте посчитать: ОСП - обычная вата в обрешетке - ВВЗ - вентзазор - Аквапанель универсальная 8 мм - штукатурка.
  9. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Подобное решение я уже думал, есть опасения что по стыкам трещины пойдут. Ну и дороже - добавляется плитный материал снаружи.
    А решения без вентзазора, как говорили, что уже не приветствуется по опыту эксплуатации. Но там пенопласт использовался, насколько знаю.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По аквапанели норм штукатуриться. Но это вент фасад дб. В чем проблема штукатурить по МДВП ?
  11. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Не думал над этим. А по мдвп можно без вентзазора штукатурить?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    нужно) под штукатурку о 40 мм. Тока крепим правильно
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    МДВП на ОСП? Что-то такого решения не встречал.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Доску будет крутить не только в этом месте, и перехлест доски, какой бы он ни был, не избавит от этого.
    Но, повторюсь, перехлест сбивает шаг плотной обшивки.
    От кручения нужны бриджинги, они же нужны и как соединение под стыки листов плит чернового пола.
    В месте стыка лаг сделаете дополнительны бриджинги и дополнительно пристреляете к ним плитный материал.
    Но не уверен, что достаточно опоры в 75мм...
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Без ОСП) хотя, кто как хочет, то так и ,. Кстати, на ОСП то можно и тоньше МДВП)
