Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    [palmface] да откуда взялась сет4а на вате ? Вы хоть что то почитали ? про СФТК ? Ссылки, которые вам давали ? АТР системодержателей ?
  2. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    А ежели в этом пироге заменить ФСФ, которое поддерживает утеплитель, на ДВП?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    даже лучше,
    - не так прочитал) прочитал МДВП. ДВП может раскиснуть
  4. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Можно сказать АТР системодержателей :) (Естественно клей, в неё сетку, грунт, финишный слой)
    Ссылки естественно читал
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Bigsphinx, может что-то и будет :)
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Было бы так просто, 80% домов стояли бы под штукатуркой
  7. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Выходит опять к сайдингу возвращаемся... Его и в любую погоду можно монтировать
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну если нравится)
  9. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Начал монтаж обрешётки под гипсокартон и возник вопрос: под радиаторы отопления нужно делать какие-то закладные элементы или их можно повесить прямо на гипсокартон?
  10. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    Я бы на Вашем месте использовал обрешётку из бруска поверх пароизоляции. К ней и радиатор прикрепить можно, и сделать разводку коммуникаций, а если у вас утепление между стоек + внешнее перекрёстное = 200мм и больше в эту обрешётку можно заложить доп. утепление.
  11. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Обрешётку и делаю из бруска, но как угадать точно, чтоб крепеж радиатора попал точно в брусок шириной 40 мм?
  12. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    Определится с высотой крепления радиатора и в этом месте пустить доп. обрешётку.
  13. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
  14. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    У вас видимо точка росы на поверхности белтермо. Посмотрите в калькуляторе ваш пирог стены. ИМХО
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это как ? Предложите условия для этой сборки, когда точка росы будет на поверхности МДВП. Спасибо!
