Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Никаких легенд.
    В случае холодного чердака на стеновом МДВП в нормальном климате можно грибы сушить, ибо прямая тяга на чердак между СДМ кровли и ветровым экраном.
    А вот в случае утеплённых скатов необходим двойной вентзазор в кровле, организуемый подбоем твердой ВВЗ на черепные бруски по верхнему краю стропил.
    К сожалению, хорошая мысля приходит опосля.
    Невентилируемые же свесы кровли, когда СДМ подклеивается на самый край - смерть внешнему гигроскопичному утеплителю, не защищенному от влаги.
    Все решения описаны в типовых узлах и схемах, надо просто выбирать подходящие.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    нет, все понятно, но как конкретно ?
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В уровень верхнего края стропила набивается брусок 48 (45 в наших реалиях). К нему снизу подшивается МДВП, которая является упором и ВВЗ для утеплителя скатов. По верху стропил идёт обычная ВВЗ кровли, контра, и т. д.
    Верхний вентзазор кровли определяет брусок контробрешетки, нижний - черепной брусок на стропилине.
    Соответственно, стеновой вентзазор получается сообщающимся с нижним кровельным, и организуется прямая тяга до конька.
    Немцы всегда так делают.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это ж какая у нас высота стропилины ? Я знаю, как сделать 300 даже при фермах, а в реальной жизни ?
    Какой их вент зазоров соединяем с вз фасада ? нижний, я полагаю ?
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    2х200+50 перекрестное.
    Из них 50 вентзазор, если считать в нестроганой доске.
    Соответственно, 400 эффективного утепления.
    Причем подбой стропилины второй, "утепляющей" доской, осуществляется на МЗП при новоделе и вате, а при санации старых зданий и эковате просто на обрезках рейки подвешивается.
    Если стропильная система была выполнена из пиломатериала круглых сечений, то на U-образном подвесе.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Коллеги, напомните при какой толщине наступают проблемы с теплоизоляцией ?
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вроде, от 300 начинались.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Пытаюсь найти обсуждение. помню там были соображение про эковату- любая толщина, минвата -, все же вроде 250 мм. И комбинированная сборка 100 ваты (зачм) и далее эка.
    А вообще, тот же Владимир под эковату устанавливал пароограничитель. т. е. презрев аэробарьер.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не очень то и продувается пароограничитель. Там же бумага/картон?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, крафт. Но его так то в списках нет. Хотя elt-cfaft это VCL, надо поискать воздухопроницаемость
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи, снова вопрос про обозримое будущее моей стройки.
    Пару страниц назад спрашивал про двери, теперь про утеплитель. Надеюсь в этом году закупить утеплитель на весь дом, это около 70м³. Так же все время пока строился считал что хорошим вариантом будет утеплиться непременно Paroc-ом, а именно extra, так как он один и был в нашей деревне хоть в каком то доступе. Так же был уверен что плотность 30-50 это самое то, что для стен, что для перекрытий.
    Сейчас все эти мои "верования" трещат по швам...
    Ситуация в том, что из представителей именно заводов, у нас есть походу только Технониколь. Те магазины, которые записаны в дилерах у Парока, этим пароком нихрена не торгуют.
    Короче... Мне считали по моей просьбе утеплитель плотностью 30-35. Но вот в данный момент, при беглом поиске по форуму, нашел пару сообщений, что такой плотности для стен мало, в перекрытия пойдет. На следующий вариант по плотности дороже в 1,5 раза, вот я и задумался. 30-35 это Роклайт.
    Так же вопросы есть по хранению. У этого дилера огромные горы пачек лежат на улице, уверяют что лежат не долго, т. к. постоянный оборот. Но могут пригнать фуру сразу с завода если заказать 76м³ разом, но с другой стороны, сомневаюсь что и у завода огромные ангары под вату.
    В общем главный вопрос про то, хватит ли плотности роклайта для стен 200 + 50? (Шаг стоек 590, по стойкам снаружи стены мдвп, внутри, после перекрестного, будет гкл)
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В старых СНиПах присутствовал строительный картон, так он очень не продуваемый. Опережал большинство материалов.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если брать последний вопрос, то у завода как минимум оборот выше, и даже если ангары не большие, то как минимум быстрее уходит.
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @GreatICEX, у ТН есть две линейки: Рок* и Техно*. Первая для домиков, вторая для промышленности. Я утеплялся обоими, Техно мне понравилась на 5 копеек больше, но купить её в розничной сети скорее всего не получится, ну и она "дороже". В кавычках, поскольку с моей скидкой у крупного диллера было дешевле нежели Рок под боком, но на заказ и везти издалека. Поэтому я покупал пару фур Техно, а когда не хватало - докупал пачку-две Рок.
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Ну т. е. вы намекаете что удобство в 5 копеек не стоит переплаты в 1,5 раза в моем случае? У меня ситуевина такая, что если я закажу целую фуру, 76м³ то доставка вообще бесплатная прямо с завода на обьект. Тут остается главный вопрос именно про плотность ваты и про проседание или не просидание между стойками с шагом 590
