Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Тоже послушаю про дымоход сквозь каркасное перекрытие. Шаг 625, в свету 590 где то, а по правилам до дымохода от сгораемых конструкций вроде как 300 (?), а тут значит дымоход сендвич 250, остается примерно по 175 мм до балок перекрытия. Не резать же балки. Как пройти?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Для сендвича 300 мм от дыма до дерева защищенного несгораемым материалом.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тоже интересно. Полоса ГКЛ по стропилам?
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ну то есть при шаге балок 625 мм - никак дымоход не вывести.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Асбестовый картон.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    конечно нет. Надо резать стропилу. Это стандартный узел.
    да, асбестовый картон но сейчас ставят минерит.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    По дымоходам через каркас кстати четкой информации с четкими мурзилками «отттуда» или с нашими тут в разделе нету. А ведь неплохо было бы создать темку.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Как-то и забыл про него. :|:Давно не встречал.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Стропилу резать как то не очень нравится - это ее нагрузку придется повесить на две соседние. Видел в разных темах делают проходы через щаг 625 видимо на свой страх и риск.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Реж. Я видел как горят сендвичи в перекрытиях.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Для этого стропилину ставят с шагом 800 в месте, где проходка будет.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    И я видел. Раза три. Там, кстати, не 300 от дыма, а 250. Или я что-то путаю? Ссылочку на норматив бы...
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Мурзилка от "Тона". Правда не сендвич, и кто такие Тона - не знаю, но 200 мм. "вынь, да положь", + 1,5 см. чего то там.
    А если брать СП 31, то там зазор = 5 инчей, или 13 см. - так же как было в советских нормах.
    P. S. Еще есть классная штука РоквулФайербатс. До 1000 градусов Цельсия.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да. 200 труба +2х300.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А если утепляйтер по стропилам?
