Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    я уже не помню, еще о толщины сэндвича вроде зависит.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если эта штука типа Шиделя, то тут 200 мм есть паранойя.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Помню 250, помню, что при применении эффективной изоляции можно и эти 250 сократить. Но ставлю обычно Шидель, там всё проще.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Что есть шидель?
    вот в нашем сп каком то тоже встречал 130 мм до сгораемых конструкций.
    Перекрытие сделано с шагом 625, выпилить уже ничего не выпилить.
    а как дымоход выводят наружу через каркасную стену? Тоже шаг в этом месте 800?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Погуглить за Вас?
    Керамический дымоход. Наиболее применима система Uni.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    К стропилам в 3 слоя какую-то серо-белую хрень в виде плит, режется ножовкой, не помню, как называется, в 3 слоя с заделыванием стыков огнеупорным герметиком, вокруг трубы флор баттс с фольгой. В дыру вокруг трубы с заходом на обрешётку огнеупорная тряпка. Как зовётся не помню, но цену запомнил - 4000 р/м.кв.
    Да, это для трубы сэндвич, для коробов как делается проходка, не в курсе
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    От безысходности.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Шидель, керамический дымоход. У буржуев проходки, вроде не больше 600*600
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    За что купил... :|:
    Полез к Шиделю, и даже скрин сделал - зазор от 5 до 10 см., в зависимости от температуры. вот
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Вот этот вот шидель нашел посмотрел - хорошие дымоходы, по их данным на макс температуре 600 гр от их сендвича 250 мм до сгораемых конструкций 150 мм при толщине утепления перекрытия до 200 мм и 200 мм до сгораемых конструкций при толщине утеплителя в перекрытии от 200 до 400 мм.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ссылочку, please, а то, чего й то не стыкуются "термозазоры".
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Категорически не согласен, у скандинавов часто это наблюдаю, проекты с именно таким выводом и внешним дымоходом.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Всё верно. Только вот на выхлопе кассеты 300 градусов максимум, и при размере кирпича 36 см мы с песнями влезаем между стропил и балок перекрытия при шаге 585 в свету, как и любим.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    У них кровельщики повывелись, чтобы проходки ставить. Много раз делал внешний дымоход. Не радует.
  15. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Обыкновенная поваренная соль
