Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Домик без печки для меня не существует.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В печном разделе выкладывали обзор СА требований. Я его выкладывал здесь, наверное даже в этой теме. Продублирую.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Есть в пдф? На планшете читалки джвю нету.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Увы. Может можно открыть он-лайн на каком-нибудь сайте?
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    двумя файлами - ФХ не позволяет больше 16Мб в одном.
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я использовал керамическое волокно и файерборд.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    В печных темах видел нормы 380мм до дерева в перекрытии и 130мм до стропил.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Те темы слегка кривоваты, ибо дерево одно и то же. Если только речь про открытые стропила?
  10. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Доброго дня, уважаемые форумчане. Был бы рад аргументированной критике следующего "каркасного пирога" (вид сверху). Планируем с братом домик (Юг Псковщины) и, не смотря на отсутствие опыта, хотелось бы не ошибиться. Хотя бы фатально). Имхо, влага изнутри дома будет поступать меньше, чем выходить снаружи и "пирог" не промокнет. (Очень не хочется "закатывать" изнутри в плёнку, т. к. тогда вентиляция станет топовой задачей. А так - потихоньку будет проходить через стену, без отмокания. Я прав? Спасибо! (Обрешётка и вложенная в неё минвата 50 мм изображена - как сумел, т. к. совмещаются в одном месте при виде сверху) IMG_20220125_140339[1].jpg
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @1qa1qa1qa, если одноэтажный, то вензазор можно и меньше. Перед внутренней обшивкой должна быть пароизоляция, а не ветровлагоизолирующая. Внутри делать отделку деревом без вентзазор не есть хорошо.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Там советы дают спецы по печам. Да, 130мм до стропила на хролодном чердаке.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Стена с ватой без ПИ обречена в нашем климате. Что страшного видите в пароизоляции? Зачем шпунтованая доска на сенах еще и под краской?
    Вы не изобретете НИЧЕГО, есть мировой опыт, труд инженеров, все это проверено вот и следуйте ему
  14. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Спасибо за комментарий, но появились допвопросы:
    1) Дом будет двухэтажный - предположил, что 50 мм - норм. Это так?
    2) Чем плохо делать внутреннююотделку деревом без вентзазора? Доска всё равно будет покрашена акрилом...
    3) Мой основной вопрос именно в необходимости именно пароизоляции. Сомневаюсь в ней - будет влажно внутри и сразу посыплются задачки: "грамотная разщводка вентиляции", "рекуператор у вас не по феншую" Имхо, проще допустить проход влагши через пирог, но в количестве меньшем, чем уходит наружу. Или я в чём-то глобально ошибаюсь?
  15. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Спасибо! Отвечаю, как могу):
    - Пароизоляция мешает дому "дышать" - как понял из прочитанного, автоматически вылезает задача очень сложной системы вентиляции.
    - Шпунтованная доска под краской отвечает вкусу, укрепляет каркас (считайте, вместо OSB) и препятствует избыточному поступлению влаги в "пирог" - заходить будет меньше, чем уходить.
    Я был бы признателен объяснению - мировой опыт, он, конечно, но, вот если бы просто объяснили...
