Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    1. да.
    2. не положено. Акрил паропроницаем так то. На вн стороне дерев без ВЗ будет плесень
    3. Без ПИ нельзя. Венту полюблому делать.
    У вас слишком примитивная конструкция для экспериментов в с ПИ.
    вот сборка 20ММ МДВП - 195 +45 С эковатой - пароограничитель (VCL)
    имеет право пожить
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Что значит проход влаги через стену? Это значит влага в вате, значит потеря ее свойств. Во что превратится эта влага когда за бортом - 20?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    СП на прямую предписывает организацию аэробарьера. Дом не мб дышащий, никакой, только дырявый.
    Фигня полная, ниче кроме неконтролируемы щелей от шпунта не получить
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @1qa1qa1qa,
    да, меньше не желательно.
    не знаю, давно сказали, отделка деревом должна быть с вентзазором.
    нет вопроса, она обязательна. Дальше физические процессы, сделаете правильно ветрозащиту и пароизоляцию и будете жить долго и счастливо
    Кстати, а где опора утеплителя на жёсткое основание (ОСП, ветрозащитная плита, ГКЛ)?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Дом не должен дышать, жабер нет
    Доска не может заменить ОСП, это не плитный материал
    Доска не препятствует прохождению пара, если это не массив от 50мм и без щелей
    Для нормальной вентиляции достаточно КИВ и вытяжки в санузле
  6. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Я, может, что-то не так понимаю, но, имхо, ветзазор (между контробрешёткой), прилегающий к сайдингу, делают именно для того, чтобы влага через ветромембрану испарялась. Из ваты. Или это не означает, что влага в вате предусматривается? (в небольшом и нежелательном, конечно, количестве, но - предусматривается). Я-то полагал, что если изнутри дома приходит меньше, чем выходит снаружи, то всё ок...
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Для этого и нужна ПИ.
  8. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Пардоне муа, что такое КИВ?
    И, что такое опора утеплителя на жесткое основание?) - искал в яндексе - не нашел
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы же не предполагаете, что влага через стену проходит напором как из парогенератора? Пароизоляция и делается для ограничения поступления влаги и все равно она там будет в малых количествах и просыхает стена полностью в летний период, естественно ей должен быть выход наружу
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    КИВ погуглите. Приточный клапан
    Для правильной работы утеплителя, нужна опора на жесткое основание хотя бы с одной стороны (осп, фанера, гкл...)
  11. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Опора - в смысле "сбоку"? Т. е. стену "зашить" осп, например, изнутри?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да, можно зашить изнутри осп по стойкам
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Какое понимание Вы вкладываете в термин "дышать"?
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @1qa1qa1qa, можете попробовать изучить сию таблицу, раскроет суть она
    Самое быстрое решение Вашей задачи - взять любой из типовых пирогов и адаптировать к своим климатическим и рыночным условиям. Типовых их всего пара, так что делается за один вечер.
  15. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Понимание того, что часть влаги из воздуха дома будет медленно выходить через стены, но чувствую, что - утопия. Как сейчас понял - точка росы внутри пирога зимой остановит такое движение влаги и всё будет "литься" внутрь стены(
    Что же с вентиляцией-то делать... Не понимаю, как её спроектировать.
