Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Точно и сверху ВВЗ мембрана
  2. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Хмм... я-то подумал, что осп изнутри каркаса, а снаружи - вата между обрешеткой, затем ветрозащита, зазор и сайдинг...
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Можете так
  4. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Ой, вей!
    Итак:
    - сайдинг
    - зазор на контробрешетке
    - ветрозащита
    - каркас с минватой
    - пароизоляция
    - шпунтованные доски чистовой отделки стен
    Так получается?
  5. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Псковская область
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет плитного материала.
  7. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
  8. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Чертов осп!)
    - сайдинг
    - ветрозащита
    - каркас с минватой
    - осп
    - пароизоляция
  9. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Тогда вопрос возникает - зачем ВВЗ мембрана на ОСП? От ветра ОСП как-нибудь убережет, а под сайдингом влага до ОСП не доберется...
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а почему именно такая отделка? или это вы вагонку или имитацию так называете?
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ну тогда велкам через годик сюда-же... "Дует из розеткок, всё почернело, пахнет плесенью."
    Ну у меня в гостевом домике на стенах шпунтовая половая лиственница. 4х сторонний шип-паз.
  12. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Всё проще) - много халявной половой шпутованной доски 28 мм. Хватит и на стены). Дерево, толстое, красивое, можно покрасить в белый цвет)
  13. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Что пугаете - спасибо, полезно. Однако, хотелось бы конкретики. Вот почему пароризоляцию надо - понял, когда объяснили про "точку выпадения росы": зимой где-то в толще ваты она будет и там вся медленно из комнаты двигающаяся влага начнет выпадать, а дальше на испарение наружу не пойдет. Это - понятное объяснение. Почему ВВЗ мембрана нужно приделать к ОСП (OSB-4, например?) - не понял.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @1qa1qa1qa, Вы из жадности изобретаете свой личный велосипед, для поездок грибницы в ограждающие конструкции?
    Хоть OSB 146. Между листами оставляют зазор. Вата у вас будет мокрая и промёрзлая.
    После отопительного сезона пойдут первые корешки, а потом вершки. Урожай снимете бульдозером попозже.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    1. предписано фигней по имени СП 31.150
    2. ОСП не является ветрозащитой ни в Пскове, ни в СПб.
    3. Пришли в тому, что ветрозащитные плиты МДВП надо защищать ВВЗ, что уж тут говорить про ОСП, да еще и сделанную в русленде ?
    В чем вопрос то ? это не дорого.
