Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Как будто сговорились по очереди. :faq:
    @Helen_tlt, если хотите найти истину, читайте первоисточник, а не криво переведенный СП.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Да при чём тут что читать? Что СП, что первоисточник всё равно не укладывается в то, что ожидает заказчик (не важно самостройщик или подрядчик).
    Даже в самом сообщении написано, ЧТО
    Т. е. жесткое ограничение- ТОЛЬКО 45 градусов и ТОЛЬКО не более 1/3 врезки.
    Но в том же сообщении уже идёт разглагольствование о том, что какие-то специалисты везде пишут что-то еще (не важно, правильно или нет). Но их слова как-то расширяют какие-то горизонты.
    Это как у чела чуть раньше. Орал тут на всех, что никто толком не помогает, но забывает постоянно, что ответ был дан в самом первом сообщении.
  3. Gitche
    Gitche
    Gitche
    Здравствуйте.
    Собираюсь строить каркасную теплую веранду рядом с домом.
    Фундамент будет независимый, на винтовых сваях, проблема в нижней обвязке. Так как планирую все делать сам, хочу сделать обвязку из пакета досок. Они банально легче, чем брус.
    Подскажите, как скреплять гвоздями ту сторону обвязки, которая будет лежать вплотную к стене старого дома? Есть ли какие-то стандартные решения?
    Я уверен, что не мне первому пришло в голову использовать пакет досок для обвязки фундамента, примыкающего к стене.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Gitche, первому.
    Типовое решение - монтаж опорной доски на стену, конечно же с зазором от стены. Но это годится для открытых террас.
    Другое типовое решение - "пристройка" - делается самостоятельным строением, совсем никак не соединяющимся с основным.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В плотную никто не ложит. Должен быть зазор.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, но если по чесноку - там на этом не заканчивается, и в описании метода LIB указано наличие ГКЛ по стойкам.
  8. Gitche
    Gitche
    Gitche
    Может, я как-то не вполне четко описал, чего строю, но я и собираюсь сделать именно пристройку, не соединенную с основным домом, фундамент независимый.
    Но, поскольку это пристройка, стоять она будет не в метре от двери в дом, а практически вплотную. Это ж веранда, из нее можно попасть в дом.
    Соответственно, ряд свай и нижняя обвязка будут совсем рядом со стеной основного дома. Вряд ли залезу туда с молотком или нейлером.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Хватит и стоек с шагом 16" чтобы зеленая взяла верх. :)
    Все четко, но деформационный шов это не отменяет.
    Поставили одну доску и прибивайте к ней следующие, со стороны улицы. Как по мне, проблема на ровном месте. :faq:Зачем что-то прибивать со стороны дома, гвоздь прошивает две доски.
  10. Gitche
    Gitche
    Gitche
    В принципе, если поможете ссылкой на тему, в которой подробно показывают, как делать теплую пристройку на сваях, как кладут обвязку и т. п., вопрос будет снят, скажу огромное спасибо! :)
    В стройке новичок, извините, если задаю глупые вопросы, не зная стандартных решений.
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Извините, аж уснуть не могу...
    Я снова про утеплитель. Напомню свою ситуацию: в нашей деревне единственный оф. дилер есть только у технониколя, остальные утеплители в обычных магазинах банально дороже, т. к. лишние перекупы в цепи. Выбор стоит между роклайтом с плотностью 30-40 и техноблоком с плотностью 40-70. Склоняюсь конечно к роклайту из за цены, т. к. на моем объеме разница выходит в 60-70 тыр в пользу роклайта.
    Так же купил для пробы пачку, идеально встало между стойками 195мм две плиты по 100.
    Вопросы: 1) у меня укосины из доски 50.
    Варианты утепления вокруг укосин: Прижимать "соткой" как будто укосин нет?
    Делать вырезы в "сотке"?
    Первый слой, где укосины, прокладывать "полтинником" просто обходя укосины.
    2) в этом обьеме, по проекту заложен и утеплитель для внутренних стен. Такая плотность нормально пойдет для звукоизоляции перегородок (конечно в сотрудничестве со слоями гкл/гвл) или надо прямо покупать "акустические" какие то ваты, или это все по большей части маркетинг?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Какова цель познания в виде ссылок? Если нужна просто ссылка, ищите и обрящите.
  13. Gitche
    Gitche
    Gitche
    Опа, а так можно? Просто не знал.
    Все схемы обвязки, что я видел, подразумевали работу гвоздями от внешних досок к центральным.
    И как тогда делать углы и Т-образные соединения? Гвоздь под углом со стороны улицы?
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Что-то и не припоминается, по быстрому таких.
    Нарисовать хотелки сможете?
  15. Gitche
    Gitche
    Gitche
    С утреца покажу :)
