Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Хоть со средней начинайте. ;)
    Вы еще соединение елочкой упомяните. :aga:
    Рисуйте обвязку и лаги. Хоть на бумаге.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Под 50 укосину конечно вырезать, ну можно для секций с укосинами взять пятидесятки. Вата и есть вата, акустик просто необосновано дороже
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Gitche, если Вы отдаёте себе отчёт о необходимости зазора сантиматров в 5 для обеспечения вентиляции, то всё прекрасно. Теперь не нужно мудрить и достаточно построить "домик". Хотя нет, сначала нужно понять и принять факт отсутствия (обычно) необходимости ёлочек, T-соединений и пересечений обвязки. Но здесь без разрисованного проекта никуда.
    @GreatICEX, при наличии укосин утеплитель подгоняется к ним. Воткнуть цельную плиту и забыть нельзя - придётся заниматься художественной кройкой и аппликацией.
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Хорошо, значит к укосинам буду вырезать "полтинник", дальше 100 и опять 50.
    А что скажете насчёт компрессии утеплителя? Стоит или не стоит немного сэкономить и на этом (цена за куб и доставка). Дилер говорит, вата долго не лежит, постоянный оборот, так что поидее залежавшейся быть не должно, но опять же манагер говорит про расправление крайних листов до 80% обьема
  5. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Совсем не факт, что полтинник снаружи будет хорошо держаться и не выпячиваться. Лучше два слоя 50-ки со смещением и снаружи 100
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Согласен, не подумал об этом.
    Добавил еще вопрос про компрессию в свой пост выше
  7. Helen_tlt
    Helen_tlt
    Helen_tlt
    разве я где-то пишу "доказать" - это просто было обращение за помощью найти
  8. Helen_tlt
    Helen_tlt
    Helen_tlt
    Благодарю, Вадим, единственный разумный ответ...
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Есть тема Правильная укосина. Там выкладывались циферки и расчеты. Если интересно, почитайте.
  10. Helen_tlt
    Helen_tlt
    Helen_tlt
  11. Helen_tlt
    Helen_tlt
    Helen_tlt
    да, очень интересно, пойди искать)
  12. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Компрессия на количество кубов в заказе никак не влияет. Только на объем машины.
    Конкретно с роклайтом не работал. Из «компрессионных» использовал роквул-каркас, роквул-лайт, кнауф-норд. Обычно крайние плиты восстанавливали размеры со временем, если нет, то можно пустить или внутренним слоем, или в перегородки.
    Кстати, больше замяты крайние листы именно на 50-ке
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Helen_tlt, это и есть IRC - International Residential Code.
    @Dgar33, а я предупреждал про неполную подачу информации ;) Вот так и рождаются легенды ТыТупа. Фразу отсюда... Фразу оттуда... Смешать но не перемешивать... Выбрать что приятно... Готово!
  14. Gitche
    Gitche
    Gitche
    Как мог, накидал в скетчапе (файлы Ugol1, Ugol2).
    Это - схема углов в обвязке из сплоченной доски. Вроде бы, я понял, как это сшивается гвоздями, не понял, как быть с тем гвоздем, что отмечен красным. Можно ли его загнать со стороны улицы под углом? Надежно ли это?
    Как оно в целом выгладит, видно на Plan1, Plan2. Сваи даны условно, хочу винтовые с оголовками.
    Вы про деформационный шов между пристройкой и основным строением?
    Я знаю, что он нужен, правда, я пока что не нашел четкого описания того, как его делать. Буду благодарен, если кто-нибудь сошлется на описание.
    Про факт отсутствия пересечений и T-соединений в обвязке не понял, к сожалению. Речь о том, что обвязка делается только по периметру?
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    кол-во кубов утеплителя то же, но цена на сжатый меньше, рублей на 200\м3
    Да, закажу всё таки сжатый, те листы, что не расправятся, если не в перегородки, то всегда можно на холодный чердак закинуть.
    Осталось правильно посчитать соотношение "полтинника" и "сотки" для заказа.
