Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    1 - вырезать 50-ку. У меня, кстати, такая же ситуевина. Вторым "внешним слоем" держать потроха 50-ки 100-кой.
    2 - берите 30-40, хватит ее вполне. Посмотрите альбом кнауф, там есть сравнения по шумоизоляции различных пирогов стен
    https://www.knauf.ru/documents/albums-working-drawings/index.php
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Эх, господа фанерочники, а я буду, буду лепить укосины, из ЛВЛ.
    Вот такой формы)
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Для стен я считал так: определил площадь стен без учета проемов (ну т. е. не вычитал проемы из площади, считал, что стена без проемов, сплошная) и посчитал объем.
    В итоге получился небольшой перезаклад в 8 пачек утеплителя, которые закинул на перекрытие холодного чердака.
    50 снаружи будет выпирать, снаружи лучше сотку ставить.
    Чтобы не париться с расчетом под укосины просто на внешние стены закажите 50% 50ки, и 50% сотки (по площади, не по объему).
    У меня пачки были сжатыми, кроме того еще и пакет пачек был тоже сжатым :) сначала распаковываешь этот пакет, из него вываливаются 5 пачек, которые начинают увеличиваться в объеме :) а потом рвешь пачку, которая тоже увеличивается в объеме :) плохо разжимаются именно 50-ки, обычно крайние листы, можно похлопать по краям листов и в дело их. Не парьтесь, не выбирайте - "эти на наружние стены, а эти на перегородки", даже если и получится воздушный карман, он подожмется соткой.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а почему нельзя сделать всё из 50-ки?
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    зачем, если есть возможность запихнуть слой 100-ки?
    100-ка удобнее в работе, держится в стене лучше, монтировать быстрее, вообще сплошное удовольствие :) в отличие от 50-ки.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    150 ещё интереснее. А уж двухсотка...
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А эковата ВКС)
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    @Gitche, а основное строение на каком фундаменте покоится?
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это уже другой уровень. А следующий - напыляемый ППУ с закрытой ячейкой.)
  11. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    А внутреннее перекрестное планируется? Туда тоже можно запихать «некондицию».
    чтобы плита не выпадала до заделки использовал клей-пену. Пшикнул змейкой на заднюю плоскость, подождал пару минут и приляпал:)
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Планируется, да. Основной каркас 200, по стойкам ПИ, потом еще 50 и сверху гкл
  13. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Значит берете три площади внешних стен 50-ки и одну 100-ки. Ну, а если есть доступ к 150-ке…
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это не другой уровень) это вот вообще другое все) но тоже весело) был у меня один могильничек на ППУ)
  15. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    В Вашем случае, да и во многих других, вполне достаточно продольных прогонов, сбитых по коротким сторонам одинарными досками.
    Расстояние между сваями и прогонами величина расчетная. Да, лаги перекрытия идут «поперек» прогонов.
