Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. Gitche
    Gitche
    Gitche
    Еще не колупал, но или ленточный бетонный, или кирпич, обмазанный штукатуркой. Глубину не знаю, дому лет 50-60.
    Собственно, при нем уже есть холодная веранда, хочу снести и поставить новую, теплую. Не знаю, насколько хорошо сопряжен фундамент веранды с основным, под верандой фундамент кирпичный, в полкирпича. Вряд ли дом стоит на таком же тонком фундаменте. Кувалдой разобью, вверну сваи под новую пристройку.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Достаточно. :super: Половые лаги так? Obvyazka.jpg Доска 50х200?
  3. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Делаете три составных прогона по 6 м, концы связываете доской. По этим двум (коротким) сторонам нагрузки у Вас практически не будет, соответственно сборная балка там ни к чему.
    Развернув балки пола на 90 град. получите более прочное основание.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там длинные прогоны нужны, на них нагрузка с кровли
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Подозреваю, что там половые лаги будут опираться, на короткую сторону.
  6. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Подредактировал на счет лаг
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я написал, что не нужны? Или о чем разговор? :faq:
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нужны три прогона по 6м.и лаги по 3,8.боковые прогоны не нужны (как раз на лаги пойдут)
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Согласен, что так проще. Лучше конечно посчитать все. В таком случае, сделал бы лаги 1.9,меньше остатков.
  10. Gitche
    Gitche
    Gitche
    Да, именно так. Доска 200х50, чтоб утеплитель 200 мм поместился. Распороть их перемычками, а по коротким сторонам еще больше перемычек, чтобы опору под стены сделать.
    Вот тут я напутал (только начинал проект, вообще не представлял, что да как), у меня лаги превратились в перемычки, но идея, я думаю, понятна: лаги вдоль длинных сторон, остальное - перемычки. Снизу закрыть дюймовкой на черепных брусках, чтобы утеплитель не выпадал.
  11. Gitche
    Gitche
    Gitche
    А как правильно? На длинную или на короткую?
    @uzer69, спасибо, вообще, я не думал в таком ключе. Никогда не встречал в Интернете вариант с короткими сторонами из простой доски, так делают?
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там нагрузок нет, даже при большой стене там достаточно под нее поставить двойную лагу с
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Дом из какого материала? Из чего фасад в месте планируемого присоединения?
  15. Gitche
    Gitche
    Gitche
    Старый каркасный типовой "финский" домик, таких много у нас в Ленобласти. Деревянный каркас обшит толстым оргалитом, фасад из вагонки. В месте планируемого присоединения частично вагонка, частично голый оргалит (на месте старой веранды).
