Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. Gitche
    Gitche
    Gitche
    ОК, в общем, большое спасибо всем за советы, в целом я понял:
    - три длинных прогона, соответственно, Т-образных соединений у проблемной стенки не будет;
    - короткие стороны в целях экономии материала делаются из одинарных досок, т. к. там минимальная нагрузка. Приколачиваются к торцам прогонов из сплоченной доски, верно?
    В принципе, это решает проблему монтажа и крепежа.
    Тогда другой вопрос, его тут вкратце уже коснулись:
    - как делается деформационный зазор между пристройкой и основным домом? Я поискал в интернете, все говорят, что надо делать, а как - не нашел. Также видел без конкретных описаний советы установить какие-то вертикальные направляющие на стену основного строения, чтоб пристройка не гуляла по горизонту.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Понятно. Мне в Вашем случае видится разумным следующий вариант. Фундамент я бы всеми правдами и неправдами стремился повторить как у дома, привязав к существующему и только под новые стены. Средний прогон проигнорировал бы, пролет в 3.6 метра доской 2х8 с шагом 400 для веранды пойдет за глаза. На длинной стене справа и слева от двери оставил бы минимум по метру для силовой плитной обшивки, все остальные укосины нафиг не нужны, всё равно в таком дизайне часть потолочных балок и стропил надо крепить к существующей стене специальным надлежащим образом. Во общем стремился бы не отходить от общей концепции существующего домика.
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Не надо писать "не держат"! Можно и планкой, но это Ваше личное желание. Танцуйте с чем Вам нравится, только для сотен метров склейки цена вопроса немаловажна.
    Нужно прикатать валиком, но это же очевидно! Скоч, наверно, тоже разглаживаете)
    По твёрдому основанию, конечно, удобнее, поэтому я старалась стыковать по брускам перекрёстного утепления. Можно по стойкам.
    Можно и по мягкому утеплителю, я чуть прогревала феном, тогда эта лента липнет и без валика, достаточно пригладить рукой.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На не тока мое, но "всех моих товарищей" и они вот прямо здесь, на форуме и наверно читают).
    Но мне лично пофиг, клейте чем нравится, а что "клеиться не оторвать" я та-а-ак рад)
  5. Gitche
    Gitche
    Gitche
    Спасибо.
    К сожалению, это решение не подходит по двум причинам, хотя, конечно, было бы здорово не заморачиваться с новым фундаментом и тупо поставить новые стены на старом:
    1) Я хочу расширить веранду, нынешняя (2,7х3,7) объективно маловата, т. е. в итоге получится полноценное помещение для комфортного круглогодичного проживания. И, разумеется, при этом все стены выйдут за существующий фундамент. Кстати, он Г-образный, т. е. на фундаменте стоят только внешняя и правая стены, все остальное стоит на деревянных столбиках и булыжниках (извините, сразу не указал на это);
    2) Нынешний фундамент слишком высокий для утепленного пола. Веранда холодная, зазор между фундаментом и уровнем пола сейчас миллиметров 200, "пирог" из обвязки и лаг с утеплителем туда тяжеловато впихнуть (как я понимаю, это мм 400 + чистовой пол). А уровень пола важен, во-первых, он привязан к существующей входной двери в дом, во-вторых, у меня ограничение по потолку, надо, чтобы крыша не слишком закрывала фасадное окно второго этажа.
    3) В-третьих, не исключено, что в будущем буду переделывать основной дом, поэтому его хочется максимально отвязать от пристройки.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Подтверждаю, держит очень даже.
    Монтировать в тепле либо предварительно прогрев феном. Проверено на соединениях: пленка-пленка, пленка-осп, пленка-пластик окна.
    Вот пример, сделано в ноябре, грел феном, просто жену попросил стоять рядом и направлять струю горячего воздуха.
  7. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Не нашёл темы...
    такой простой как...
    какой ШАГ стоек делать?
    Я насчитал вот что (если стойку 50 считать):
    под ГКЛ вертикальный - 600...602, гориз. - 625...627
    под ОСП - 627, ну, если найти уменьшенную - 611 минимум
    утеплитель ватный - 620-640
    засыпной, любой, понятно, но
    Steico / Isoplaat universal - 600-602,
    Steico Flex (между стоек) - 620
    ещё в одном месте придётся
    или ППС или ЭППС - там 630/650
    СКОЛЬКО делать?
    ну, и поправьте меня, если я где-то ошибся
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Достаточный;).
    Пыс. В НТД заглядывать не пробовали?
    Пыс-Пыс.От 16" до 24".
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Это все будет в одном доме? :faq:
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да вот, Логи недавно в свое манере материл бутиловую. Я как то пробовал русскую, фигня. Мне тока фена на проклейке не хватало)
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Алексей Евген, Популярное решение - обшивка каркаса ОСП, вот под неё и делать - 627 стало быть. ГКЛ внутри по стойкам монтировать горизонтально. Вата нормально сжимается до положенных 585 - 590. В любом случае её не трудно подрезать.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Какое сечение стоек, под какой плитный материал? Вообще похоже и не искали
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Алексей Евген, любой который Вас устроит и будет укладываться в предъявляемые требования. Задача эта не проста, требует всестороннего подхода и выбора конкретного решения всей конструкции стен.
  14. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Да.
    На старый дом, будет частично достроен (а) 2-й этаж с новыми стенами, а старый до это:
    обшалёванный сруб (б) и что-то каркасное из того что было (в), старая часть будет доутепляться, естественно всё в одну плоскость.
    В дальгейшем к новой части будет пристроена (г) ещё 1 квартира, каменная, поэтому туда пенопласт планирую сразу в стену.
    Кому просто весело - идёт боком.
    Кто готов помочь - слушаю
  15. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    А что, от глубины конструкции будет зависеть шаг стоек? (Стойки 150*50, если что)
    Или вы не заметили что стойка шириной 50?
    Плитный материал перечислен - планировал ОСП+ГКЛ
