Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Нате https://www.forumhouse.ru/posts/29554249/ :hello:
  2. Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Кострома
    Дежавю какое-то... уже страниц 40 точно...
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Появляется очередной Д'Артаньян,а все остальные по прежнему ...:)]
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Тут https://www.forumhouse.ru/posts/29092936/ и далее реальный опыт.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Алексей Евген, откройте СП Тепловая защита и посмотрите что значит требование "сопротивление воздухопроницанию" применительно к ограждающим конструкциям и каким образом оно будет выполнено в конкретной конструкции.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это так не работает там, где экологичность определяется степенью необходимости вентиляции. Таких людей надо сразу отпускать с миром с их идеями - "Для Вас это отличный вариант!" Пускай реализуют всё это недоразумение, может у какого-нибудь сотого процента из них хватит потом мужества вернуться сюда и рассказать о реальности.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Приехали. Года три назад мне тут про мдвп вещали и о его замечательных свойствах ввз :) ну я сделал :) а теперь оказывается это не ввз? :)]
    Ладно, по моим наблюдениям скажу следующее:
    - мдвп действительно не пропитывается водой, но если держать в воде долго, то все же пропитается.
    - со временем поверхностный слой начинает пылить, не знаю на сколько его хватит в долгосрочной перспективе
    - воздух продувается в месте стыка трёх плит. Такая точка-дырка, просто представьте как на одну плиту ставятся две плиты и стыкуются, вот в этом пересечении стыков невозможно обеспечить герметичность. Я про плиты шип-паз. В обычных плитах очевидно о герметичности стыков речи быть не может вовсе.
    Посмотрим как поведет себя домик. В крайнем случае при замене сайдинга придется снять всю обрешётку и натянуть ввз поверх обветшавшего потрепанного утеплителя мдвп :)]
  8. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это тогда вам солома и бревно нужны и мебель из них же. Попробуйте разобраться какая гадость в эковате
  10. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Посмотрел.
    Ни хрена не понятно
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если у людей продувает так что надувается ПИ внутри, это не показатель?
  12. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Интересное представление у людей на постсоветском пространстве об экологичности...
    Почти всегда имеется ввиду исключительно "отсутствие бяки для себя любимого" и больше ничего...
  13. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Там не готов был дом, не показатель.
    У @e1g1o вон мембрана была просто как платье, а потом как юбка у Мерлин...
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А для вас что? Дом с жабрами? Или что бы птички срали только на не крашеное дерево?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Где там? Случай не единичный
