Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Пони 50-60 см высотой. Тут 1,3 - 1,4 м примерно. И ещё - если человек пишет про ригель, и выкладывает фото с ним, фантазии не включай. Чёто доски, прибитые к стойкам и сбоку стропил тебя не смутили.
  2. nwepk
    nwepk
    nwepk
    7х10
    первый этаж из бруса. стоял несколько лет. решили добавить мансарду и длину увеличить, т. к. лента была залита 7х10
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Запил на стропилах в месте опирания на ригель есть? Если нет, то весьма спорный узел.
    О чём я и написал
  4. nwepk
    nwepk
    nwepk
    я про них тоже говорю.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Это проще всего подлечить, без глобальных разборок. А вот то что стрелочкой указал, похуже.
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    грубо получилось тысяч 60, не считая трудности с монтажом осб на потолок и доставку крошки. Я и когда думал про этот вариант, не собирался осб колотить:aga:
    ладно, фиг с ней с крошкой. ближе к ночи будет другой вопрос про ПИ
  7. nwepk
    nwepk
    nwepk
    конек усилить? добавив опоры или сам конек как-то нарастить?
    запила на стропилах тоже нет. скорее всего, поэтому придумали доской соединить стойку и стропилины
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Сначала один пролёт между фермами затянули шпагатом. Пробили в ноль все гвоздики. Затем закинули вату. И так пока не утеплили весь потолок.
    Следующий этап пароизоляция на 140-е скобы, и подшивка бруска.
    Потом поставили окна и дверь. Включили конвектор 2 кВт. Стало тепло и комфортно.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Чего смущаться. А вот куда верхнюю обвязку дели:faq: Мешала прибивать стропила к стойкам?
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я бы всё таки разобрал. Без верхней обвязки стены могут вынуться бочкой наружу. Крыша прогнётся под нагрузкой.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Создайте отдельную тему. Это в двух сообщения не исправить.
    Фиг ними, запилами. Как верхнюю обвязку добавить.
    Размер доски и угол кровли не подскажете?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Мож досок не хватило. Одна доска 50х150 почти тыщу стоит. Минус 6 досок, минус 6 тыр.
    Приподнять стропила, прибить обвязку, в стропилах сделать запил, опустить стропила. :um::)
    Да, блин, разбирать крышу надо. :flag::mad:
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Проще запиленный брусок приколотить, чем заниматься фигурной резьбой. :um:
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Так запил в стропилах всё равно делать, под запиленный брусок:)]
  15. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Потрахаться, можно и не разбирать. Запилить в стропилах, чутка поддомкратить, вставить обвязочную доску. Какие то временные стойки поставить на время секоса.
