Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @СанькаСанька, а может стоит ПИ до включения отопления сделать?
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Показания электро счетчика до мембраны ВВЗ и показания после ВВЗ.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    ПИ сделана, она ведь делается внутри помещения, потом утеплитель, потом ОПС. Сейчас добавил снаружи, на ОСП ВВЗ. Посмотрим.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    ВВЗ так себе утеплитель :)
    Думаете так сильно выдувало?
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Именно так я и понимаю. Ветер выдувает тепло из базальтовой ваты. ВВЗ уже не даст ему это сделать.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    ОСП особо то и не продуешь. Но результат будет интересен. Обязательно отпишитесь.
  7. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    У меня дом вдоль забора. С одной стороны глухая стена, а с другой стороны территория участка. Поэтому расположение окон такое. Сами окна не большие. Одно окно на комнату. В большой комнате 2 окна, одно из них тоже выходит на данный фасад.
    В коротких стенах ничего интересного, скриншот прилагаю.
    Про жесткие плиты с обеих сторон от теплоизоляции мне ничего не писали т. к. у меня не было такого. Сосбственно я даже не помню расписывал ли пирог стены или нет. У меня по планам было вагонка-пароизоляция-каркас 150-ветроизоляция-вент зазор 25мм - OSB 9мм- Hauberg. Теперь вот выяснилось что каркас обязательно с раскосами. Потом выясняется что раскосы не поставить. Но если 60 градусов только, местами до 66.
    Про МДВП посмотрю конечно, просто везде в узлах ничего про МДВП не сказано, может я уже отстал от жизни. А зашивать снаружи на каркас OSB - не верю я в непрерывность пароизоляции, где-нибудь дырочка образуется и будет копиться влага.
    А что с Hauberk не так? Какие варианты вместо него? Рассматривал разные варианты на местном уровне. Дерево - нет, за ним нужен уход, его надо красить. Виниловый сайдинг - нет. Всякий другой сайдинг - его нет у нас. Про Hauberk ничего плохого не нашел. Решили остановиться на нем.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @maximace, а ведь не зря через каждые несколько страниц повторяют считай одно и то же - есть всего два варианта сборки стены, удовлетворяющие всем требованиям:
    1. Американский. ГКЛ-ПИ-стойки/вата-ОСП/ФСФ-ВВЗ-отделка на относе.
    2. Скандинавский. ГКЛ-обрешетка/вата-ПИ-стойки 200+ мм/вата/укосины-МДВП/ГКЛ-ВВЗ-отделка на относе.
    Но ведь оба решения очень дорогие, поэтому только русские струячат х-ню типа:
    3. Русский. Вагонка-ПИ-стойки/вата-ВВЗ-вагонка. Тяп. Ляп. Быстро. Дешево. Красиво. Дышит.
    А ещё я очень надеюсь, что обозначенные трубки это не КИВы.
  9. DimaRom
    DimaRom
    DimaRom
    Делаю пристройку к дому 2×8м. Пирог пола с улицы в дом.
    1. Сплошная доска по лагам
    2. Ветрозащита
    3. 150мм мин ваты
    4. Пароизоляция?!?
    5. Доска 20×95 через 30см по лагам
    6. Осб 9мм 2 слоя с перехлестом.
    7. Линолиум в кухне и плитка на гкл в санузле.
    Так вот вопрос нужна, ли пароизоляция в данном случае?
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    нет
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    4 пункт уберите.
    2 как будет, корытцем?
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вы уж как нибудь попробуйте изучить тонкости технологии.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    ею будет являться
    а фантазии типа
    нужно заменить на один слой ОСП/ФСФ 22+ мм
  14. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Здравствуйте, господа! Не подскажете, на форуме есть подобная тема по фахверкам?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Подобная вряд ли. Файхверк не для самостройщика
