Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. LK13A4
    LK13A4
    LK13A4
    У меня ограниченный пятачок на участке, оптимально будет 8 на 10 с террасой на узкой стороне. В любом случае, спасибо за рекомендации
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Для поиска планировок есть отдельный раздел. Создайте тему, опишите хотелки, покажите пятно застройки и Вас забросают готовыми вариантами.
    P. S. Я же не буду выкладывать в этой теме всю свою коллекцию. :)
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Короткие разрезные стойки над перекрытием.
    Каждая стропильная пара с высокой затяжкой, раздвигает стенки. Прикидочно, больше 700 кг от каждой стропильной пары при расчетной нагрузке
    Это много. Полу-стенки распирает и выворачивает наружу. Если фронтоны достаточно прочные, то стенки выгибает "бочкой".
    Хороших мер противодействия, без серьезной потери площади на мансарде, или неудобств от стоек посреди комнаты, что-то на ум не приходит. :(
  4. Gitche
    Gitche
    Gitche
    Я все-таки вернусь со своими вопросами. На прошлой неделе уже спрашивал, спасибо всем, кто отвечал, но мне все же хочется подытожить. Извините за повторение, хочу понять на 100%, прежде чем рисовать окончательный скетч.
    Итак, у меня есть старый деревянный дом (старше 50 лет), каркас+оргалит. При нем такая же старая холодная веранда. Дом и веранда на кирпичном ленточном фундаменте (полкирпича под верандой). Не знаю, насколько монолитно сопряжение фундаментов под дом и веранду - вскрытие покажет. Веранда только частично на таком фундаменте, часть ее на деревянных столбах, ее расширяли.
    Я хочу снести веранду и построить новую. Фактически, еще одну комнату. Теплую и больше старой, т. е. стены выйдут за старый фундамент. Хочу поставить ее на винтовых сваях. Теперь вопросы:
    1) Является ли нормальным решение, когда пристрой полностью независим? 4 стены, на них независимая кровля, независимый фундамент. Сопряжение, фактически, только в дверной коробке, соединяющей пристрой и основное строение.
    2) Как делается деформационный зазор между пристроем и основным домом в таком строении? Может, ссылку на литературу со схемами дадите, если кто знает.
    3) User69 и Pumala подсказали мне, что в нижней обвязке из сплоченной доски не нужны наборные боковые прогоны под не несущие стены (на схеме - короткие стороны пристроя), достаточно одной доски. Решение крутое, но я ни на одном ресурсе такого не нашел. У всех в обвязке везде минимум по 3 доски в прогоне, хоть под дом, хоть под баню. Развейте сомнения, это решение соответствует гостам и прочим стандартам?
    На всякий случай еще раз кидаю схемку строения.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Единственное и верное решение.
    По моему,@vlad50ru, делал. Посмотрите его темы.
    Здравый смысл/расчет не считается?
  6. Gitche
    Gitche
    Gitche
    Как раз здравый смысл говорит, если ты ни разу в Инете такой обвязки не видел, может, не надо так? ;)
    А сопроматов в институте у меня не было, посчитать не могу. Поэтому смотрю/спрашиваю стандартные решения обвязки под одноэтажные каркасники, пока что вижу только брус да пакет из досок.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Нет стандартных решений, все расчетные. Делайте как считаете нужным.
    А своей головой подумать?
  8. Gitche
    Gitche
    Gitche
    Есть ли онлайн-калькулятор, который может помочь вычислить нагрузку на прогон?
    Сам пока не нашел.
    К сожалению, для этого требуются конкретные знания в предметной области. Мало ли что мне как неспециалисту придумается. Вдруг одиночную доску со временем поведет, вдруг она стеклопакет не выдержит и т. п.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Нагрузку ручками собирают, обычно. А сам прогон https://mycalcs.ru/beam
    Если честно, я бы две поставил. Просто поустойчивее будет. Но без всяких елочек.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У вас не будет одиночной доски под нагрузку. На прогоны ставите две лаги, первая заподлицо с наружной стеной, вторая выдвинута внутрь помещения на половину толщины, что бы на нее опереть пол и стена будет опираться на две лаги, между лагами утеплитель
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Только постсоветское пространство имеет столь обширный опыт водружения своих творений на эти винтовые сваи. За всю историю существования фрейма в Северной Америке столько строений на тонких трубках не наберется, как за эти последние 15 лет у нас. Ещё всё это отягчается тем, что эта "обвязка" пришла из брусового сегмента вместе с низкой компетентностью в этом вопросе строителей, по-быстрому переобувшихся в "строителей каркасных домов". То, что Вы благодаря своей любознательности выудили из обилия сетевого мусора крупинки разумного, позволит Вам как минимум не потратить лишних средств и сил.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    В общем, усреднённом - разбейте площадь кровли на кв. метры. Посчитайте грузовую площадь на несущие прогоны. Их всего два - внутренний и наружный. На боковые доски обвязки, особо значимой нагрузки нет, тк. стропила крыши, балки чердачного перекрытия и лаги пола передают нагрузку на внутренний и наружный прогоны.
    Грузовую площадь нужно умножить на Вашу расчётную снеговую нагрузку. Затем прибавить собственный вес стен, перекрытий над конкретным прогоном (условно 50кг/кв.м.) и полезную нагрузку, т. е. 300кг/кв.м по грузовой площади прогона.
    Теперь, зная сумму нагрузок, можно играть количеством фундаментных опор (с оглядкой на свойства грунта) и сечением прогнов.
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Gitche, решение из океании, где достаточно часто используют курьи ножки.
    PS. Обратите внимание, каждая стена и перегородка при отсутствии американской платформы опирается минимум на две балки перекрытия. Более двух может потребоваться для несущих стен.
  14. Gitche
    Gitche
    Gitche
    Такая идея?
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Хотел бы посмотреть, как они гвозди забивають в этом месте. upload_2022-1-31_11-10-1.png
