Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dgar33, думаю что легко. Даже для доски 40 мм толщиной будет плоска 20 мм в которую попасть вполне можно.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет. Выше вам кинули картинку, как лежит обвязка стены на лагах
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А кто отделывал потолки МДФ-панелями Isotex? Хотелось бы отзывов.
    Или порекомендуйте плз куда смотреть.
    Хочу светлые, желательно широкие панели, с фасками как по длинной стороне, так и по торцам.
    Что-то типа такого:
    PS: добавлено https://www.forumhouse.ru/threads/24971/page-7 нашел тему на форуме. Но вопрос про альтернативу в силе :)
  5. Gitche
    Gitche
    Gitche
    Да, я заметил, что у американцев дом покоится на ленточном фундаменте. Ни Ларри Хон, ни другие пособия трубки не рассматривают. И у них все начинается с лежня, а не с бруса или пакета досок :(
    Кстати, я заметил, что у них очень много опор из дерева. Был удивлен.
    @e1g1o, спасибо, буду посчитать!
    Спасибо, идея понятна.
    Но как быть с тем, что везде пишут: обвязка должна распределить нагрузку на свайный фундамент и связать его воедино. А в Океании, получается, сваи связываются только длинными прогонами, монолитной обвязки нет. Как это работает?
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Связать и монолит, это не про дерево.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Работает это ровно как нарисовано: собранные прогонами вертикальные нагрузки распределяются на сваи. Что в америке, что в океании. Собственно везде, кроме России. У нас действуют засекреченные местные поправки к законам физики. В силу закрытости информации мы городим х-ню прикрываясь особым путём. Причём везде. От обвязки до МДВП. Про крышу промолчу.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вроде, Темур на своем доме использовал.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Фундамент должен быть стабилен. Если он не стабилен, то никакими деревяхами его не удержать, всё это чистой воды фикция. Единственное назначение деревянных несущих конструкций (в данном случае прогонов) - нагрузку сверху перераспределить на фундамент.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, рабочие забыли положить закладную пароизоляции.
    Есть два варианта:
    1. Приклеить пароизоляцию стен к стойке каркаса внешней стены на двухсторонний скотч
    2. Обогнуть пароизоляцией стойку каркаса перегородки.
    Склоняюсь к первому варианту, т. к. там трубы будут врезаться в стойку перегородки и потом придется их обклеивать. Первый вариант рабочий?
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да.
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я уже много лет говорю, что при шаге столбчатых фундаментных стоек, равному удвоенному расстоянию каркаса, вообще никаких прогонов не надо. Справляется обвязка лаг. В тяжёлых случаях широких домов - сдвоенная обвязка лаг.
    Образно говоря, на пролёте 1200 есть всего 1 стойка, и 2 минимум двухсотых доски на ребро друг над другом, ригель сверху, обвязка снизу. Что нужно нагрузить сверху, чтобы хотя бы их прогнуть?
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Есть maler ещё,но ценник примерно такой же. Отечественные все без торца.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ну да, можно прогон и так назвать - сдвоенная обвязка лаг.) А по поводу редкого шага, так если это экономически целесообразнее, то обязательно надо так делать. Просто это редко бывает, что целесообразнее.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Долго думал, в какую тему разместить вопрос, решил сюда.
    Опять тот же угол:
    Зеленым схематично показаны трубы водоснабжения к раковине и душевой кабинке. По внешней стене труба пойдет в контрутеплении из PIR. Беспокоит угол, отмеченный синей стрелкой. Там получается утепления нет и 200 мм дерева. А изнутри ГКЛ и в углу душевая кабинка. Боюсь, может прихватывать трубу в морозы. Есть вариант не прятать трубы за обшивку, но тогда душевая кабинка, которую я выбрал, не подходит, т. к. она должна ставиться вплотную к стене. Может быть найдется какой-нибудь совет по этому поводу?
