Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Обойти холодный угол. Вывести трубы из стены в скрытую полость поддона.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Отопление не планируется? :faq: Если дача, все равно сливать.
  3. nwepk
    nwepk
    nwepk
    угол 30 гр. доска 205*55
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Так не получится из-за высоты прокладки труб. Трубы будут лежать с уклоном для слива. Кабинка, которую я хотел бы установить, не имеет скошенного угла.
    Планируется, конечно. Но батарея на удалении от угла. Плюс там из-за плотно установленной к стене кабинки будет ограничена конвекция.
    Нет, конечно можно извратиться и установить трубы заподлицо с ГКЛ, а там в углу за трубы тогда получится оставить 3-4 см PIR. Ну то есть предусмотреть какие-то действия по месту, чтобы в углу как можно ближе к внутренней поверхности стены вывести трубы. Но насколько этого будет достаточно, не могу оценить.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Попробуйте найти на месте, того кто исправит Ваше безобразие. А так, все обсудили. Верхняя обвязка, запилы или упорный брусок, усиление конька. С фронтоном еще не понятно. Ну и желательно сделать плитную обшивку, ОСП или фанера.
  6. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    ППУ - не нормированный утеплитель.
    И от влаги портится.
    Меня мой конструктор "отговорил"
  7. nwepk
    nwepk
    nwepk
    спасибо
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Обращайтесь, если следующие строители начнут чудить. :hello:
  9. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Покритикуйте пирог теплого пола:
    -черновой пол
    -пленка ветрозащита
    -утепление 200 мм
    -пленка паро-гидро мембрана
    -цсп
    -пенополистирол 5 см с внешним покрытием из фольги
    -трубки теплого пола
    -сухая стяжка
    -подложка
    -ламинат
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    ПИ (пленку) выбросить.
  11. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    аргумент какой?
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не нужно две ПИ. Ламинат, подложка, стяжка, ППС с фольгой, ЦСП прекрасно справятся с паром.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Есть ссылка на такое? Не встречался с ним.
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Посмотрите вот этот текст, от начала до конца https://mycalcs.ru/truss/a-frame.html
    Лично меня там все устраивает, кроме запила стропила и опирания его на конек, хотя дальше написано, что конька не требуется.
    Про гигантские распорные усилия, затяжку не выше 1/3, необязательность конька. ..
    Зачем усиливать конек, если он там вообще не особенно нужен?
    Зачем обязательная верхняя обвязка, если на каждое стропило приходится стойка?
    Зачем запилы или упорный брусок, это что, уберет гигантский распор?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ВВЗ мембрана должна закрывать перекрытие со стороны улицы сплошным ковром а не укладываться между лаг. ПИ под цсп убрать, цсп заменить на осп 22 или фанеру 21
