Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А стойка держится на 5 формальных гвоздях в торец.
    Таки попытаться удержать стены, закрепив за фронтоны и внутренние стены.
    Мансарда же или полуэтаж. Затяжки на высоте 1.5-2 м не поставишь.
    И вообще, я думаю, затяжки появились уже после того, как строители догадались, что дело пахнет керосином.
  2. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Что-то сомнения появились. Какой оптимальный шаг между стоек? Я читал про много мнений. Классика 625 по осям. Получается 575мм. Я делал в прошлом доме 590мм. Слышал мнение что ширина зависит от того какой утеплитель планируется применять и от того какая доска. Если доска не строганная, то толщина ее может быть разной. Поэтому лучше меньше. Если Rockwool с флекси краем, то мне сказал что этот край очень сильно сминается и поэтому шаг стоек лучше брать 600 по осям (550 между стоек). Пока решил делать 580мм. Или зря парюсь?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет шага между стоек, есть шаг по осям и он привязывается к используемым плитным материалам, так как стены без плитной обшивки существовать не должно
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если стойка на 5 гвоздях выворачивается одной стропильной парой, то N таких стоек, связанных верхней обвязкой, выворачиваются N стропильных пар. Разница?
    Дом 10 метров, про внутренние стены ничего не известно. Нагрузка 720 кг от стропильной пары (1100-1150 кг/м) характерна для коньковых балок в серьезных строениях. На верхнюю обвязку, понадобится что-то соответствующего сечения, как ставят на коньки (вроде 200х150 или LVL, если пролет между фронтонами/стенками большой).
    Усиливать конек. .. Полезете наверх запилы делать, под коньковую балку? Поставите стойки через 1.5 метра? При наличии большого пролета, подсунете туда LVL 2*360*75?
    P. S. Все что я хочу сказать, что этот рецепт "обвязка, запил, усиление конька", без планировки мансарды, точных размеров стропилки, точного снегового района, где сколько сейчас гвоздей и т. д. и т. п. - это как. .. ну, как арбидол при Ковиде. ТС успокоился и пошел искать исполнителя.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Соответствующий размеру плитной обшивки.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Конь в вакууме, но проще два конька просто подвести. Ну или разобрать все, уже советовали.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Даже цена ЛВЛ покажется сказкой, в сравнении с такой фермой a.png Стенки 1.2 м, высота затяжки всего 2.4.
    Вы ведь это предлагаете? Или я, как всегда, горячечный? :aga:
  8. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Зачем мне в одноэтажном доме обшивать потолок плитной обшивкой? Это к примеру.
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А откуда в потолке стойки?
  10. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Вопрос конечно интересный:)) На потолках, у меня конечно не стойки. Это я для примера написал. Но если стойки развернуть так чтобы они стали горизонтально, то они превратятся в перекрытия. В перекрытиях ведь может не быть плитного материала? А утеплитель быть должен. Но как я уже понял из ответов любой утеплитель уплотнится/сомнется до шага плитного материала. Если это ГКЛ, то шаг 600мм, получается 550мм (стойки вроде 50мм), хотя там стойки полые, а OSB шаг 625мм т. е. 575мм. Короче я устроил проблему на ровном месте.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Шаг лаг в перекрытии уж точно не привязывается ни к шагу плитного материала ни к размеру утеплителя. Он рассчитывается на основе перекрываемого пролета и нагрузок.
    Утеплитель режется за секунды, неконструкционные плитные материалы монтируются на обрешётку.
  12. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Как же Вы планировали свою стройку?
    Ваша душевая кабинка не может стоять так, чтобы обеспечить герметичное закрытие всего угла. Конструкция таких кабин обязательно предусматривает проветривание полости м-ду стеной и самой кабиной. Иначе в застойной области будет цвести всё, что любит сырость в данной местности. Ваша проблема слегка надумана.
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    ГКЛ имеет размер 1200х2500, а ОСП 1250х2500. Значит можно стойки с шагом 627, и монтировать ОСП вертикально, а ГКЛ горизонтально. Если доска ЕВ х40 = просвет для утеплителя 586, а если доска СС х36 = просвет 589.
    Однако вату резать таки придётся, и много где...
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Да нормально планировал. Дом гостевой, думал сделать внешнюю разводку и поставить дешманскую душевую кабинку, которую хоть как ставь. Потом подумал-подумал, решил сделать контрутепление 50 мм PIR панелями. Потом, думаю, ну раз контрутепление будет, почему бы туда не спрятать коммуникации, основные по крайней мере. Ну и кабинку решил получше взять. Ну а дальше сомнения по углу возникли. В общем, надо ехать смотреть кабинку, там все видно будет. Если будет можно, то в углу вывести трубу наружу, еще и загнуть естественным радиусом без применения фитингов.
