Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Да, конструктор не пользовался ругательными словами, он давал ссылки (2 года назад), я их прочитал, выводы сделал и ссылки забыл.
    Косяки есть. Я и сам вижу вижу что ППУ набирает влагу и теряет прочность. Это 1.
    2. Вы тех. характеристики и протоколы испытаний ППУ-утепления найдите. Нету их.
    Попробуйте хотя бы заказать такую услугу. В моём случае не могли обещать даже толщину и плотность.
    Это ж не поплавок.
    И есть ещё 3. Ну, нанесли вы пену на стены, все щели заполнили... Через 10/15/20/25 лет пришла она в негодность - убирать как это будете?
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Всем привет!
    Послезавтра 5 лет новоселью. Каркасник строил здесь летом 16-го.
    Сегодня нашел неопровержимые доказательства проживания мыши :mad:Подарочек на юбилей. Как-то пролезла, зараза :(
    Можно не отвечать. Зашёл просто отметиться. Поблагодарить в очередной раз за конкретные ответы на конкретные вопросы.
    Всё хорошо. Стоит домик. Радует. Проблем нет, кроме вентиляции. Но это совсем другая история.
    Из плохого. Недавно выяснилось, что под половой доской обоих этажей нет фанеры, которую я покупал и за укладку которой заплатил деньги. Нормально так ребята премию заработали не за что...
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Какая ППУ вата? Вы о чём вообще?
    ПеноПолиУретана, это вспененная версия полиуретана. Если вы в шкаф бабушкин на дальнюю полку спрячете обувь с такой подошвой, что с ней случится за 10/15/20/25 лет? А типа вату убирать проще, всего-то вскрыл стену и подмёл, ага.
    Вы принципиально читаете только негативные отзывы от деревенщины необразованной и сами информацию не можете/не хочете анализировать?
  4. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Я случайно написал слово "вата". Вычернул.
    А вы из меня дурня делаете. Сами не можете ПУ от ППУ отличить, думаете из него подошвы делают...
    Некрасиво.
    Конструктора слушал одного из лучших, он на нашей теперь известной архитектурной студии ZROBIM светился.
  5. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @Thermos, какой мне резон вас уговаривать и убеждать?
    Спасибо бы сказали...
    Пока
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    EN 14315-1:2013:hello:
    Версия на русском языке ГОСТ Р 59561-2021
  7. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Вы, наивно полагаете, что ППУ изоляция (бройлеров,холодильников,овощехранилищ,подземных теплотрасс, етс.) на промышленном уровне, допустима без «сертификации»(а следовательно без протоколов испытаний) :faq:?
    Вы сходите на гор. свалку..,там наверняка найдётся "прах":)] холодильника ХКС-125 «Минск-I».1962 года выпуска. Так вот я уверен, что всё что от него осталось (б.м. в первозданном виде) -это ППУ:victory:
  8. Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Валерий_Ушаков
    Кострома
    Есть один действенный способ борьбы с альтернативно мыслящими - игнор)
  9. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Если можно еще позанудствую про шаг стоек под размер плитных материалов.
    При условии что размер OSB 1250х2500. лист установлен вертикально. При шаге стоек 625мм что делать с зазором между листами? Допустим зазор между листами 3мм. Получается что при установке 2х листов OSB подряд расстояние на зазоры составит 6мм, три листа 9мм. Получается что третий лист OSB не будет попадать на центр стойки на 9мм, а из учета того что стойка 50мм, на опору остается (50/2)-3=22мм, из них мы уже сдвинулись на 9мм, и от опоры остается 22-9=13мм. А если учесть что стойки могут быть строганные или 40мм, то расстояние может быть еще меньше.
    Вроде как надо просто сдвигать стойки, но тогда расстояние будет довольно интересным. И не кратным 5мм. По центрам будет не постоянное красивое 625, а 625, 628, 630 и т. д. Как все монтируют листы OSB на длинной стене? Считают и сдвигают стойки для учета зазора? Неужели у всех присутствуют размеры не кратные 5мм?
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Что, все двенадцать метров глухая стена без единого проёма?
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @maximace, кто то ставит стойки с шагом 627 и не парится о потере 1 мм зазора. Кто то ставит шаг 625, ОСП без зазора, затем проходит паркеткой по швам, и не парится о потере 1 мм зазора. А кто то ставит ОСП без зазора и не парится. :)
    В большинстве случаев выдержать идеальный шаг затруднительно, в первую очередь из-за неровной геометрии доски. Конечно к этому нужно стремится, но без фанатизма.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не мешайте человеку - сказал будет строить с допуском в мм, пусть так и будет:)
  13. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Хорошо. Хорошо что появилось.
    В документе стоит "Дата введения 2021-12-01"
    Только у меня надо читать не через строчку.
    Я писал "Конструктора слушал одного из лучших" и писал что было это не вчера.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В Беларуси действует первый документ, от 13 года. И лучший конструктор должен был о нем знать.
    Возможно, есть и более ранние документы, не заморачивался поиском.
  15. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Вы отслеживаете мои сообщения? :)) Я впрочем не писал ничего про 12 метров. Я писал про 3 листа OSB вертикально. 1250х3=3,75м Но глухая стена 12м у меня действительно есть.
    Может вопросы дурацкие, и для тех кто монтирует OSB постоянно эти вопросы абсолютно не стоят, но когда я черчу, я стараюсь понять как я буду это делать на практике. И почему-то у меня засел отступ 3мм в голове, а все пишут про 1мм. Просто я видел как набивают временно гвозди, на гвозди ставят листы, потом гвозди вытаскивают, получается одинаковый зазор. Очень удобно и просто. А гвозди как мне кажется ходовые диаметром 3мм. Поэтому 3мм. Сел чертить, смотрю, а 3мм это то что заставляет набегать 9мм с трех листов. При этом нигде никто не пишет как с этим поступать. Но про расстояние между листами все пишут а в шаге стоек это не учитывают.
