Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На практике, вы никогда не будете ловить мм на стойках. Начнете зашивать стену с противоположных сторон, чиркнуть пару листов осп паркеткой минутное дело
  2. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Да сдуйте паркеткой 9мм с каждого третьего листа и не забивайте себе голову)
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Да ладно! Это не путь самурая! :|::|::aga::aga::aga: Надо всем моск вынести сначала!
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @maximace, всё просто, как перфекционист с лесом хорошей геометрии, рекомендую использовать шаг стоек по осям 627 мм при вертикальном креплении ОСП. Начинать отсчёт по "принципу Ларри": от края обвязки, и после каждого проёма. Тогда N вертикальных листов легко занимают своё положение. Ещё M листов получается одним вжиком. Хуже всего закрывать проёмы, там может потребоваться по два вжика на каждую их перемычек.
    PS. Паркетки, рулетки и техники Человека-Паука - не пой путь.
  5. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Как я уже понял не стоит недооценивать вжик. Вжик решает.
  6. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    1. Как закрепляется верхняя двойная обвязка?
    Я читал шпаргалку начинающего каркасостроителя, сделал вывод что можно просто сбить гвоздями, хотя у некоторых на фото видел и шпильки. Пока что по паре гвоздей в бил в расстояние между стропилами.
    2. Два вопрос по закреплению стропил на коньковой балке
    2.1 Когда забивал гвоздь в угол стропилы, чтобы прихватить к коньковой балке, откололся этот самый угол. Можно ли оставить и как-то дополнительно усилить или только переделывать?
    2.2 Креплю стропилы к коньковой балке и двойной обвязке только гвоздями. Дополнительно бобышки, между стропилами в районе двойной обвязки. Необходимо ли дополнительно усиливать уголками, пластины вверху или чем-то еще?
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Решает Хусим и Эйхате. Вжик исполнитель.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не, не поймёте, не тратьте зря время. У листов из Вашей партии запросто может оказаться что края: не параллельны, не прямые, размер чуть больше, размер чуть меньше. Если хочется покоя, то просто дайте к размеру шага пару мм, как советует Вадим - это хороший, рабочий совет.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SiZEg, не знаю что там откололось, но если и правда конструкция приведённая на рисунке - само время показать её допустимость расчётом. Без этого обсуждать нечего, разве что сферического коня в вакууме.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  11. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
  12. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Да, сплошным ковром.
    ЦСП тяжелее и пол будет монолитнее
  13. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Плиты ЦСП и ПИ убираю.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не будет
