Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 43
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 25.12.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет смысла пихать дорогой пир под стяжку, достаточно эппс
    Проект бы показали а то потом может быть мучительно больно
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  3. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    А пир это плохо? Понял, пир просто дороже.
    Что плохого в неомиде, им будут обработаны лаги и черновой пол.
    Окончательно не определился с фирмой
    ЦСП тяжелее чем ОСБ и фанера.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    ГОСТ 20022 даст ответ на необходимую обработку, потребную химозу и метод нанесения.
    PS. Но отмечу, что окропления там нет. Нет, оно конечно есть, но для обработки элементов дома ну никак непригодно.
    И что?
  5. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    А если на производстве будет обработка путем помещения в ванну.
    Мне отец предложил из серии, ты купи я сам обрызгаю после сборки или в момент сборки
    Ну как, тяжелее и скрепленная с полом. Поэтому считаю что пол будет монолитнее чем если заменить на фанеру или ОСБ
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вероятно свинец еще тяжелее чем цсп.
    А титан, вероятно, легче чем фанера и осп.
    Только как это связано с монолитностью...
  7. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    Пол будет монолитнее, если балки будут большего сечения и расположены чаще.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Почитайте ГОСТ. Потом поищите на привезённых с производства досточках характерные насечки. Какие? Написано в одном из ГОСТ этой группы. А заодно и домножите на 0.8 все характеристики древесины.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А лучше, поверху залить стяжку, тогда и будет "монолит".
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Что за полусухие фантазии в каркасном доме? ;) ЦСП наше Фсё!
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Да вы ничего не смыслите в сопромате.
    Хоть я его не изучал...:aga:
    Нагруженные лаги напряжены до состояния неподвижности при шаговой нагрузке. Это как рессоры в авто... или нет... :nono:
    Кароче я запутался. :cool::)]
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Осп клеится к лагам пола и создается крепкое перекрытие. ЦСП не клеится и даже просто не может быть закреплено к лагам.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Кроме веса, который в явном виде не присутствует в формулах упругих харакетеристик от слова совсем, при сопоставлениях важным будет модуль упругости. Для ОСП 3500/1500 (основная ось/вспомогательная ось), для ЦСП диапазон 3000..3500. В целом монопенниссуально чем закрывать, результат будет примерно одинаков при одинаковой толщине плиты.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Та не, больше не поведусь на эти сказки - пусть медведи в тайге с ЦСП забавляются...:aga:
  15. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Ну как раз поверх пир и будет сухая стяжка
