1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
CHAMPION ST 656 - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 25.12.21.
  1. snowhouse
    snowhouse
    snowhouse
    Пермь
    Всегда лил что и в машину 5w30 немецкое, сейчас и наше LUKOIL GENESIS отличное. После 2000мото часов движок подустал, но вполне справляется еще и с мокрым снегом.
    На шильде 5.5 л. с. от Champion. На заводилке 169сс написано.
    На память вроде g169f
    Если не так, то уже сегодня позже посмотрю и отпишусь
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Коммерческое использование? Счётчик моточасов установлен? Долгожитель... У Вас установлен Лонсин G160f, на 163и куба. Генезис Арматек неплохое масло, при соблюдении периодичности замены.
    На 656м сейчас Лонсин G200f, на 196ть кубов.
  3. snowhouse
    snowhouse
    snowhouse
    Пермь
    WhatsApp Image 2023-11-17 at 22.22.53 (1).jpeg WhatsApp Image 2023-11-17 at 22.22.53 (2).jpeg WhatsApp Image 2023-11-17 at 22.22.53.jpeg
  4. snowhouse
    snowhouse
    snowhouse
    Пермь
    Да нет счетчика. Каждую зиму всегда большая чистка. Дней двадцать по 8-10часов в день каждый год.
    Смотрел движки, но у Лонсин G200f несколько модификаций. Коленвал еще не замерял. На нем два шкива - на колеса и на крыльчатку. Длина явно больше чем на мотоблоках. Движки в одной даже кубатуре отличаются и по диаметру вала и по длине вылета коленвала. Кто то менял движок? Какой движок подходит?
    Imagejpg6.jpg Imagejpg5.jpg Imagejpg4.jpg Imagejpg3.jpg Imagejpg2.jpg Imagejpg1.jpg
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Штатно идёт замена Вашего на G200f.
    Замерьте на своём диаметр и вылет вала, этого достаточно чтобы выбрать исполнение G200f. Диаметры д. б. одинаковы.
  6. snowhouse
    snowhouse
    snowhouse
    Пермь
    Конечно, это ясно. Но не хотелось разбирать, пока работает, откручивать центральный болт со снятием шкивов - это блокировать поршень веревкой через свечку от прокрутки, да и как там еще пойдет откручивание. Пока непонятно левая или правая резьба.
    К тому же данные по длине вылета есть на сайте только для коленвала. Для двигателей такой информации по крайней мере на маркет плейсах не видел. Только тип двигателя - R, A10, A25, U и т. д.
    Придется забираться к производителям https://www.loncinindustries.com.
    У производителя можно найти спецификации коленвала с артикулами коленвала. И по артикулам коленвала выйти на модификацию G200f (?). Их немало как по диаметру так и по длине.
    Например https://www.loncinindustries.com/en/engine/manualList.aspx?catid=8-20-24-317-322.
    Все таки придется рано поздно разбирать. Да проще пока купить еще один такой. Отправлю в деревню работать. Помрет - тогда разберу.
    Зимние варианты видал на Al-Ko. Но там и ценник. Сhampion конечно зарастает снегом, но решение простое. Либо накидку сверху, но не очень удобно - мешает. Использую разогретый воздух с выхлопной трубы. Берем гофро патрубок от жигулей и направляем на заледенелые части. 2 мин и все снова работает отлично - как стабильность на малых оборотах так и поворот раструба выброса.
  7. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Всем доброго времени,
    в Лен. области неожиданно пришла зима, за последние пару суток снега выпало ну оччень много.
    Расчехлил ST656BS, которым пользуюсь уже лет 5.
    Прекрасный аппарат, но засомневался в правильной регулировке сцепления шнека.
    Если снега слишком много, то ремень начинает проскальзывать с характерным звуком, поэтому приходится отъехать чуток назад, чтобы снизить нагрузку.
    Вопрос: нужно ли подтянуть ремень или не стоит этого делать?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да... немного подтяните трос...
    когда ремень "визжит" постоянно - теряется производительность, и мотор не набирает необходимых оборотов... ну и ремень "горит"...
    допустимо "взвизгивание" ремня только при включении ручки
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Проверьте регулировку ремня. Если при правильной регулировке ремень продолжает проскальзывать, скорее всего нужна замена. Я после 4 лет поменял родной на 861BS. Сточились боковые поверхности ремня, которыми он работает и ремень "упал" в шкив.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32088335/
  10. Palych_
    Palych_
    Palych_
    Течет масло непонятно откуда, передний и задний сальник двигателя сухие, крышка двигателя, которая спереди по шву не течет, пробки маслозаливные завернуты. Натекает в поддон и потом на пол, может там снизу чего-нибудь течь? Может кто сталкивался.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Когла масло меняли, натечь под двигатель не могло?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    может это и не масло, а вода с резиновой пылью?
  13. Palych_
    Palych_
    Palych_
    @yury59, Масло в нем года 4 не меняли, он за зиму 4-5 раза выезжал всего.
    @Suvorovsk,
    Не, это точно масло. В эти выходные поеду на дачу, попробую открутить мотор, наверное трещина в нем.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Масло, замена, раз в год. И не важно, какая наработка. Это не герметичная заводская баклажка со сроком хранения в 5ть лет...
  15. ygorgor
    ygorgor
    ygorgor
    Приветствую всех! Подскажите посадочный размер желоба выброса снега. На Crosser sn-2 развалился пластиковый желоб, на озоне есть только на чемпион, но продавец молчит по размерам.
