1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
CHAMPION ST 656 - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 25.12.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Аналогично.
  2. ygorgor
    ygorgor
    ygorgor
    Брал на Озоне, металлорукав 38 мм, продают по 5 метров. На 656BS диаметр выхлопной трубы 36 мм. Но надо переходник делать, т. к. сам металлорукав на глушак по размеру подходит, но мешает одеть решётка на глушителе.
  3. Николай
    Николай
    Николай
    Всем доброго дня!
    Приобрёл С/У Champion ST656 BS.
    При сборке обнаружил, что в баке отсутствует сетчатый фильтр в горловине (сразу под заливной пробкой). Подскажите это норма или некомплект?
    Так же, просьба порекомендовать, есть ли подходящие альтернативные замены данного фильтра?
    Кроме того при попытке поменять масло в редукторе, столкнулся с тем, что сливной болт (под крестовую отвёртку) не поддался, даже после прогрева феном. Видимо на какой-то клей посажен.
    Подскажите, каким образом удалось его открутить, если Вы столкнулись с такой же проблемой.
    Так же буду признателен за подсказку, на какого размера болт и с какой резьбой, можно заменить штатную тавотницу, т. к. у меня тавотница изначально бракованная, разваливается на две части,
    хотел бы её заменить на обычный болт, но шаг резьбы на ней явно не стандартный.
  4. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    "Нет правого глаза, левое ухо оторвано, подтаскивает заднюю правую лапу, хромает на обе передних. Откликается на кличку Счастливчик" ©
    Может сдать, а?...)
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Головку сливного болта я стачивал под ближайший рожковый ключ. Нужен, также не очень интенсивный нагрев строительным феном при откручивании. Болт на замену M5х12. Тавотница M10х1.
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/st656bs/shtucer-dlya-smazki-reduktora-m10h1/
    Я бы просто заменил тавотницу, т. к. материал редуктора довольно слабый.
    По фильтру в баке не подскажу. Может кто из влвдельцев B&S 950 скинет фото. Или посмотрите деталировку вашего двигателя на сайте. Нужно забить номер двигателя. Номер здесь.
    https://www.briggsandstratton.com/na/en_us/support/manuals.html
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вы имеете ввиду, что сливной болт - дюймовый?
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    По бензину: заливайте через воронку с сеткой, тот же фильтр.
  11. Николай
    Николай
    Николай
    Это понятно, что можно через воронку с сеткой:)
    Просто хотел понять, а был ли мальчик вообще. Т. к. в продаже как запчасть найти не смог.
    В принципе вполне могло и не быть этого фильтра, так например на газонокосилке с движком B&S фильтра на баке не.
    В любом случае спасибо за совет!
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Достаточно нажать кнопку "Спасибо".:)
    Заходите в тему https://www.forumhouse.ru/threads/282187/. Всё-таки, у 861BS c 656BS намного больше общего, чем с "класическим" 656-м.
  13. blushmer
    blushmer
    blushmer
    Всем привет, немного умерло колесо фрикциона резиновое 98 x 124 x 15мм (отработал 3 сезона) к сожалению фоток нет состояния.
    Вопрос, может кто то уже менял его, подскажите есть ли тонкости замены, я так понимаю (по схеме) надо полностью весь узел привода раскидать что бы поменять это кольцо? (просто делать придется на улице а как обычно зима)
    так же заказал успокоитель (ролик) на ремень привода колес т. к. появился стук будто шатун стучит) набрызгал пока силикона прошло. модель st656bs
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Фрикционное кольцо снимается примерно так. У меня посадка вала фрикциона на подшипник довольно плотная, поэтому я просто снимаю стопорное кольцо.
  15. blushmer
    blushmer
    blushmer
    отлично, спасибо!
    Ничего сложного, если не замерзло ничего), как раз набрал расходников на несколько пятилеток)
    Можно еще вопросик, у меня все время мёрзнет тросик шнека и прихватывает его в месте куда он входит в корпус уборщика, может есть какое то решение?
