1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
CHAMPION ST 656 - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 25.12.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ошибаетесь. :) Поскольку адаптера и соответственно посадочные диаметры разные на разных моделях с разных фабрик, подбор - занятный квест...:)] Но - решаемый.
  2. Волль
    Волль
    Волль
    Ну, есть, конечно, понимание, что с разных брендов не так просто устроить взаимозаменяемость желобов. Но теперь буду знать, что можно) Спасибо!
    Интересен момент, что с желобом может произойти, что его необходимо менять одномоментно с блоком фрикциона. Титанический труд фрикциона и легкая маета из стороны в сторону желоба вещи не более сопоставимые, чем бой ММА и хождение по полю с гольф-клюшкой.
  3. ygorgor
    ygorgor
    ygorgor
    Всё гораздо прозаичнее. Хотя желоб на Crosser пластиковый, но пластик добротный, толстый, сделан на совесть. Если бы не металлическая стремянка, которую уронили на этот самый желоб. На это он, видимо, не был рассчитан. Я его собрал, стянул винтами, укрепил. Года три отработал без проблем. Потом отлетел один зуб на шестерне поворота (видимо трещина была от лестницы ещё, не заметил) И тут накрылся фрикцион (рассыпался подшипник). При поиске запчастей и наткнулся на озоне на желоб от чемпиона. Взял на примерить, а он подошёл идеально. Отдавать было жалко.
  4. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Как настроить фрикционное кольцо, прижим понятен чо нужно на половине ручки чтоб ехал, а вот в центре чтоб стоял диск это как ?
  5. Волль
    Волль
    Волль
    Добрый день!
    Соскочила гайка на зацепе с внутренней стороны корпуса для крепления поддона картера. Как она называется — что-то ни по картинкам, ни по названиям Google не выдает, а в деталировке ее просто нет. На фотке она с остатком болтика без шляпки. IMG_5253.jpeg IMG_5252.jpeg
  6. ygorgor
    ygorgor
    ygorgor
    Что-то типа "клипса закладная" м6. Во всех автомагазинах есть.
  7. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
  8. Волль
    Волль
    Волль
    Спасибо! Нашел - закладная гайка. Клипса — без гайки и даже, как правило, без резьбы. Оптимальный вариант, получается, не приваренная гайка к клипсе, а резьба на самой клипсе.
  9. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Всем привет! Аппарат Champion ST656BS. Работает без нареканий. Но несколько дней назад сорвался Г-образный наконечник троса привода хода. У меня старая версия. 1320 мм длина. НИГДЕ нет этой запчасти. Только новая короткая версия. Как быть? Все сервисы отказывают. Кто сталкивался с такой проблемой? Да! Нашел вот такой трос
    Трос привода для снегоуборщика Champion140см, оплётка 114 см. В описании пишут, что подходит для моего аппарата. М. б. кто-то пробовал использовать? Какие вообще есть решения проблемы? Может как-то заменить наконечник? Продаются, но юзеры пишут, что хлипкие и срываются немного проработав...
  10. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Я переделал давно под болт. а сам тросик метражем продается. Спаять 20 минут.
  11. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Фото, фото в студию! Мне скоро 70 лет, нужна наглядность. Что паять? Безмерно буду благодарен.
  12. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
  13. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Только под трос какую-нибудь вставку (втулочку) надо (что бы трос по болту не терся)
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Может подойдут вот такие ремонтные наконечники. Но не уверен, что встанут.
    https://ozon.ru/t/o3aeZdL
  15. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Вот про их ненадежность и читал.
