1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
CHAMPION ST 656 - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 25.12.21.
  1. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Спасибо! Уже заказал болт с фланцем М6*16 мм и гайку с фланцем М6. Подойдет? А втулку из чего поставить?
  2. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Да из чего угодно... медная трубочка пару мм или пару шайбочек... лишь бы тросик не зажимало.
  3. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Собираю снегоуборщик, вопрос, пластины две одна большая другая меньше как ставить на желоб, сверху малую снизу большую ? Чёт не понимаю
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Примерно 2-я минута. Я ставил снизу в таком порядке: большая- малая-малая. Потом, одну малую убрал из-за большого люфта. Хорошая инструкция по сборке у Champion 861 (не BS). Файл прикрепил. Страница 19.
  5. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Понял. Спасибо! Алюминевые трубки обжимные подойдут? Продаются...
  6. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    У меня вопрос, сегодня начал собирать чемпиона 656 bs и заметил что нету пружинны возврата рычага включения шнеков на ручке рычаг который он должен быть ? На рычаге включения хода есть пружина возвратная
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    На левой ручке нет пружины, только на правой.
  8. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Тоесть ручку поднимает трос тогда ?
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Точнее, пружина на конце тросика, которая прижимает ролик к ремню.
    После сборки проверьте настройки
  10. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Ещё в пакетике с документами были два гровера с СУ, куда они интересно ?
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Возможно, под две рукоятки на панели
  12. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Тоже так думал так как они откручивается легко или садить их на фиксатор резьбы
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Я фиксатор резьбы не использовал. Если есть желание можете попробовать синий.
  14. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Ещё один нюанс, винт нижний у редуктора шнека не откручивается, ударным Шуриком придется думаю отвинтить, в ручную не идёт ,боюсь слизать ее, и да лучше бы болтик поставили туда
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Подогрейте немного феном, этот винт обычно на фиксаторе резьбы. Заменил на М5х12 с пружинной шайбой. Недавно обсуждали
    https://www.forumhouse.ru/posts/32293301/
