1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
CHAMPION ST 656 - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 25.12.21.
  1. ygorgor
    ygorgor
    ygorgor
    Я ставил h3 55w, т. к. 21w найти проблематично. Тоже, конечно, галогенка. Но свет всё равно не очень, больше из-за расположения фары.
    Потом купил два ходовых фонаря диодных по 12 ватт. Совсем другое дело стало. А штатную фару заклеил плёнкой, чтобы вопросов не возникало о количестве фар)
  2. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Купить отдельно тросик и спаять. Там делов то на 30 минут с перекуром.
    А крепление на ручке под болт переделать. https://www.forumhouse.ru/posts/27508268/
    Вам 55 Вт мало? она как противотуманка автомобильная светит. Все отлично видно... хотя на вкус и цвет - все фломастеры разные... Единственный косяк что фара стоит по середине. Хобот дает тень... но не кретично.
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    А какой у вас двигатель, так что 55W лампочка светила? Или вы меняли катушку\ маховик?
  4. ygorgor
    ygorgor
    ygorgor
    Двигатель штатный, bs 950, ничего не менял. Я в прошлом году пытался найти данные о катушке на этих двигателях. Конкретики никакой не было. В теме здесь писа́л, здесь выкладывал свои замеры и пдф с катушками bs. Сейчас уже не помню где именно, но промелькнула инфа, что некоторые снегоуборщики с такими движками штатно комплектуются галогенками на 55w. Решил проверить. Падения напряжения не произошло, замерял, т. е. 55w горит нормально, без миганий, в полный накал. Думаю, что катушка рассчитана ватт на 60. А раз так, то возникло желание сделать свет получше + подогрев ручек (даже купил).
    Но ограничился только светом + купил хорошие рукавицы)
  5. bbsanches
    bbsanches
    bbsanches
    Ульяновск
    А для чего переделывать крепление на ручке под болт? Сколько искал тросик, чаще всего попадаются готовые тросы с пружиной с одной стороны и трубкой с резьбой под крепеж к ручке с другой стороны. Только все длинные. Укоротить трос и переобжать в пружине вряд ди сложно. А пружина вместо кольца уж как нибудь приживется. Просто интересовался, нет ли каких готовых решений, без рукоприкладства. СУ ведь очень популярный, а такого примитивного расходника не найти :(
  6. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Зачем не найти, из множество в озоне например
  7. bbsanches
    bbsanches
    bbsanches
    Ульяновск
    Был бы очень признателен за ссылку на подходящий. Именно такой, как установлен на СУ не нашел. Кольцо-трубка с резьбой, 95см.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Не совсем понял, что за тросик... Этот?
    https://mscgw-shop.ru/product/sj-033/
  9. bbsanches
    bbsanches
    bbsanches
    Ульяновск
    В том то и дело, что сейчас установлен не такой. Вместо пружины - кольцо. И длина 95см, короче всего того, что находил в продаже. Несколько дней в поисках, но такое ощущение, что и не выпускали никогда таких тросов как зип, а в СУ при сборке поставили то что оказалось под рукой.
  10. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Ну так длину измерьте свою и подбираете по длине тогда
  11. bbsanches
    bbsanches
    bbsanches
    Ульяновск
    Измерил. Ничего похожего за несколько дней не смог найти. Поэтому написал сюда. Не у одного же меня такие тросы стоят. Вот интересуюсь, как люди решают проблему, на что меняют или как дорабатывают найденное.
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    А вы уверены, что у вам 656-ой? Можете сфотографировать сам снежник? Похожий трос, который вы ищите, я видел на 556- ом.
  13. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Прошел обкатку, на дешёвом масле резоил, заказал Бригсовское зимнее 5/30 ,дорогое правда, кто льет такой тоже интересно?
  14. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Может у него старого образца ещё СУ, там различия в тросах есть, и их не найти даже в ооф сайте, их нету просто
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Я тоже зимнее Бриггсовское лью. 5-ый сезон - полет нормальный. У Бриггсов с никосилом в цилиндрах больше требования к нормальному 92-му бензину, без серы.
