1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
CHAMPION ST 656 - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 25.12.21.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Может и так. Но, не припомню модификаций 656-го, да и сайты с запчастями должны были знать об изменении. Да, и 2017 год выпуска - это не сказать, что слишком старый...
  2. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    У меня 656 BS уже 10 лет. Бензин - 92 с роснефти а масло автомобильное 5 или 10W-30 idemitsu, totachi или что то в этом роде.
  3. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Троса отличаются, рычаги включения
  4. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    10w30 он же до скольки минусов ? По мануалу же 5w30 только нужно
  5. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    10 - это до - 25... сомневаюсь что он у меня работает при более низких температурах
  6. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Нож ковша иногда упирается и буксует СУ, посмотрел нож, был бы он чуть загнутый и как лыжи бы шел он не упираясь
  7. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Кто как переделывал нож ковша ? Родной нож не продуман
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    В основном две переделки (1) подрезной нож затачивают, лезвие после заточки должно идти параллельно поверхности (2) прикрепляют полотна пил. В теме "Модернизация..." можно найти фото.
    У меня с осени лежит запасной подрезной нож. Надо найти время его заточить, ближе к весне очень пригодиться;)
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/st861bs/nakladka-kozhuha-shneka-nizhnyaya-sj-006-1/
  9. bbsanches
    bbsanches
    bbsanches
    Ульяновск
    Точно 656. Уверен. Но как тут написали, видимо действительно были изменения конструкции... чтож, придется колхозить, не впервой.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Не этот случайно
    https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/30/108/tros-vklyucheniya-shneka-xoda-st662e-dlinnyj/
    Вот здесь попробуйте поискать
  11. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Пила плохая идея я думаю, лучше сделать как салазки чуть нож, поставку новую поверх ножа или
  12. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Артикул: 8061-05E-02
    Длина - 132 см
    Это характеристика троса включения хода старого образца, новый образец
    Троса включения хода CHAMPION ST656BS, ST761Е, ST762E, 116 см
    Разница в длине, ещё разница есть в рычагах включения хода и шнека
  13. bbsanches
    bbsanches
    bbsanches
    Ульяновск
    Спасибо за помощь. Концы тросика обжаты точно так же. Жаль не указана длина. Видел такие в местных магазинах, у всех длина была больше 1.1 метра. Как вариант - куплю такой и буду укорачивать.
  14. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Про трос включения хода. Регулировка. Движение должно начинаться, когда рукоять нажата до середины?
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Примерно так. Есть еще способ- при полностью выжатой ручке хода пружина троса должна растягиваться на 0,5 см. Понятно, что эту регулировку лучше делать в сервисном положении "на ковше."
