1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
CHAMPION ST 656 - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 25.12.21.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Понятно. Это примерно как в самолете просят не покидать места до полной остановки двигателей. А они, бестолочи, все равно в проход лезут вместе со своей ручной кладью.
  2. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Про рычаг газа, подтянул было, поработала некоторое время и опять начал самопроизвольно в сторону мин. положения идти, может там гайка отвинчивается у рычага, вот было б отдельная газулька на руле, но опять же трос, замерзать будет
  3. 807838
    807838
    Я делаю так. Завершаю работу так что бы лопасть импеллера не находилась в нижнем положении (на 6 часов). Перед началом работы проверяю есть ли лед, если есть - отбиваю монтировкой.
  4. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Вот прямо с языка сняли...
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Можно ещё кипятком из чайника полить. Только я не знаю, что хуже для краски - такой перепад температур или удары монтировкой.
  6. 807838
    807838
    Какой ещё краски? Она там уже по большей части стёрлась.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот монтировкой и стерлась:)].
  8. 807838
    807838
    Нет, она стерлась от трения со снегом.
  9. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    Коллеги, абсолютно новый 656bs. Собрали, завели, включили передачв. Проехал 2 минуты и встал. Порвался трос хода внутри. Такое ощущение, что его провернуть между шестернями привода. Так как шестерни справа, и трос проходит в непосредственной близости оттних. Ок, я поменяю трос, но он же опять порвется. Это почему и зачем так!
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Переставьте их налево
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Необычная поломка. Трос привода хода обычно не задевает за шестерни. Да, и конструкция одинаковая на всех моделях 656BS, 761, 761BS, 861, 861BS. Когда поставите новый трос, внимательно смотрите как ходит. Там на корпусе есть возможность регулировки его положения. Артикул троса SJ-231.
  12. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    Ну есть ощущение, что о он был с завода там как то не так поставлен. Поставил новый, пока все работает, переключает. Сейчас он хоть и близко к валам, но в натянутом состоянии. Не провисает. Не должен попасть в шестерни
  13. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    И ещё, не очень понял, почему так. В месте, где труба снеговыброса соединяется с корпусом, заводская щель, и из неё прилично так фигачит снегом на привод направления снеговыброса (вал) и все вокруг. Опять таки, так и должно быть? Там само посадочные место под трубу, буквально на 4-5 точках сварки, и в этом месте как раз щель по всему периметру.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Не могу посмотреть на свой 861BS сейчас на предмет сварки и щелей :( Проверьте, правильно ли одели пластиковое кольцо
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/st656bs/kolco-uplotnitelnoe-zheloba-sj-237/
    Инструкция по сборке 656BS/861BS/1170BS - никакая. Хорошая инструкция для 861. Найдите страницу 19 по сборке желоба.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Делайте фото и сюда выкладывайте. Это информативнее, нежели своими словами, отличными от терминологии в названиях комплектующих и узлов, описывать проблему.
