1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
CHAMPION ST 656 - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 25.12.21.
  1. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    У меня тоже трос лежит вообще на валу фрикциона, тоже может закусить, думал об этом, или же нужно трос куда нибудь подальше зафиксировать, и да он у меня провисает, хотя и все регулировано хорошо
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Трос привода хода может быть прослаблен, но провисать не должен. Смотрите со 2ой минуты. Изменить направление троса хода можно перемещая его вдоль паза в корпусе.
  3. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    У меня трос не натянутый, провисает она, регулировал, да на половине рычага идёт уже, так что если натяг будет то уже ход будет не на половине рычага думаю
  4. Сибиряк
    Сибиряк
    Сибиряк
    Тюменская область
    вот и я про тоже, поставил фиксатор, летом посмотрим эту гайку
  5. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Думаю нужно гайку поменять с пластмассовым стопором
  6. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Опять слетел ремень хода и да заметил что вал играет у движка на пару мм, так должно ли быть ?
    И да ремень слетает когда я захожу ее, ход на половине рычага.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    осевое смещение допустимо... радиальное - нет...
    у Вас какое?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Звоните в СЦ, пусть прокомментируют ситуацию.
  9. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Осевое, внутрь толкаешь на 2 мм примерно вал заходит, и тянешь так же выходит, это так и должно быть ?
  10. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Телефон есть номер, и да почему он слетает, может трос не натянут хорошо ? Или может брак ремня быть ?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На включение хода? Если начало хода - с середины хода ручки хода, то регулировка троса выполнена правильно. Ремень слетает наружу? К ковшу? Или вовнутрь, к двигателю?
  12. Сибиряк
    Сибиряк
    Сибиряк
    Тюменская область
    тогда надо снимать глушитель, открутить ее можно и так, но вот снять нет.
  13. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Во внутрь к двигателю слетает, регулировка хода была с середины хода ручки, но дело в том в такой регулировке трос не натянутый скажем так и лежал на валу фрикциона, вот я затянул ее по совету одного тоже обладателя такого же СУ так вот он теперь не висит а слегка натянут уже но ход стал уже не на середине а выше, чуть нажимая уже едет может дело было в тросе ? Так как тут у одного тоже лежал на валу фрикциона и ее закусило, так вот я щас ее чуть натянул, в натяге оно
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Т. е. до натяжения троса - не слетал?
  15. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Как регулировал на середину троса, я работал прилично скажем так, потом он начал через какое то время слетать, и именно при заводке движка, что думаю он не едет, потом крышку снимаю а он слетел в сторону движка на вал и ещё у прижимной ролик за планку с перекосом туда, потом подтянул и вроде щас вчера поработал, пару раз выключал.,заводил ,вроде норм но ремень уже слабоват из за слетания, он же трётся за вал движка когда он работает
