1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
CHAMPION ST 656 - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 25.12.21.
  1. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    У же прошло, покупал 14 января
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, тогда только ремонт по гарантии.
  3. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Да шкив ещё с биением у меня, так что думаю лучше в сервис, да дорога дорогая будет уж, своего авто нету но что поделать
  4. 807838
    807838
    На днях слетела пружинка поддерживающая обороты (не знаю точного названия), так движок так заревел...То есть есть там еще обороты, но видать они в "красной" зоне тахометра.
    Производитель зачем то нарисовал "черепаху" и "кролика", вопрос: зачем?
    Сам я работаю на максимуме, скидываю обороты только при кратковременном простое.
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Там не совсем понятная ситуация. https://www.forumhouse.ru/posts/32267954/
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  7. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Не знаю возвратный или нет но привезли в коробке потрёпанной а он стоит там в коробке вскрытой сверху и лёд и колеса в снегу
    И да если ремень хода у меня спадывал и он износ мол мне магазин сказал что это расходн к и его не поменяют, но он же износился выпав с шкива из за перекоса ролика или не соостности шкива, так что думаю должны ее тоже поменять, я ж не виноват что криво сделан Су
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Производители этих двигателей не просто так ограничивают максималку в 3600 об/мин, накрутка оборотов выше этого значения - только на Ваш страх и риск, выход из строя будет не гарантийным.
    Заяц и черепаха наносятся условно для понимания положения рычага привода дроссельной заслонки при запуске двигателя. Это ведь двигатель общепромышленного назначения и может использоваться на различной технике в качестве силового агрегата.
  9. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Кстати к вопросу о рабочих оборотах... На моем 656BS вообще нет регулятора оборотов. Только воздушная заслонка для запуска. Всегда молотит на полных.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ну болтик то на карбе имеется?
  11. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Ну наверное... Там все пластиком закрыто.
  12. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Есть же рычаг где черепаха и заяц ? Какой БС у вас, у меня 950
    Значит у вас 900 ещё бс, да там нету рычага газа у движка
  13. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
  14. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    А может как то ручной газ с тросом туда можно есть для этого там кронштейн крепления троса скажем так
    Если шкив крыльчатки шнека с биением, как может быть такое, может его подтянуть ?
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
