1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
CHAMPION ST 656 - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 25.12.21.
  1. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Тоесть подойдут такие 10w30,10w40 - 5w30, 5w40
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    0W30 - 5W30.
  3. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Стесняюсь спросить... А Вы что собрались летом им делать? Щебенку перекидывать?
  4. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Я имел ввиду летом в другую технику, мотоблоки например их у меня 5 штук)
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А какая разница? 40-ка густая по вязкости на горячую, здесь время года не имеет значения. Если бы у Вас на этой технике стоял шестереньчатый маслонасос, тогда да - пофигу...
  6. Donart
    Donart
    Donart
    Подскажите плиз, а есть внятная инструкция как правильно чего регулировать при эксплуатации? Не понял что делает ручка где нарисован заяц и черепаха. Что именно она регулирует? и сверху регулятор в виде стрелки? Его нужно в крайнее левое?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    энто педаль газа...
    обороты
    всегда на зайце
  8. Donart
    Donart
    Donart
    Ну у меня тоже на зайце, по другому не едет, то есть ее вообще не трогать? Зачем сделали непонятно...
    Сверху над ней ручка в виде указателя? Я стрелку в крайнее левое ставлю при чистке, если в право отвести то неровно работать начинает? в чем ее смысл?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    что значит - неровно? он должен работать ровно, но тише...
    Вы заслонку воздушную открываете после запуска?
    в чем смысл педали газа на Вашем авто?
  10. Donart
    Donart
    Donart
    Так я и пытаюсь понять, что из этих регуляторов что) Горизонтальный ползунок с зайцем и черепахой - это аналог педали газа? что регулирует?
    А регулятор над ним поворотный со стрелкой тогда что? Воздушная заслонка?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вы начинаете повторяться
    https://www.forumhouse.ru/posts/33300958/
    я похож на гадалку?
    выкладывайте фото
  12. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Мне бы ваши проблемы... Зайцы, черепахи, масло не подходящей вязкости...
    Я сегодня десять минут пытался вспомнить, как его заводить... Из них пять минут искал кнопку подкачки топлива. Правильно, спрятали ппц как её, не мудрено...)
    Ладно, другой вопрос. Ось колеса, левая по ходу движения, имеет следы масла. Это я при прошлой замене масла уделал и не заметил, или что сломаться могло? Вот прямо потёков не нашёл, но уже в темноте дело было, фонарик так себе помощник был, плюс умаялся к этому моменту с непривычки - 70*6 метров дороги прибрал к тому моменту.
    З. Ы. Если б не трактор, что по улице прошёл, не подошёл бы - снега то - тьфу, чуть выше ступицы, разговоров больше...)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нечему там течь на ось колеса, кроме как пролитое масло из двигателя... Расслабьтесь... :)
  14. Donart
    Donart
    Donart
    В выходные выложу
  15. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    На этот СУ кто то ставил капот, чехол ли, фото можно?
