1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
CHAMPION ST 656 - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 25.12.21.
  1. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    На СУ резьбовых нету отверстий мол на ковше, чуть не понял
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В торце вала, с обеих сторон отверстия под болты крепления подшипников на валу. На валах, где стоят подшипники. На Вашем СУ таких резьбовых отверстий нет. Откройте взрыв схему.
  3. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    На валу 661 и 553 СУ? Там на торцах ещё резьба чтоб фиксировать подшипник шайбой, так ? Я думал на валу их только проточка под посадку на 203 подшипник - 17 мм внутренний
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно. Это модели сборки фабрики КСМ, а Ваш СУ собран на фабрике Zhejiang Zhouli. Разные подходы к этим узлам. На Вашем - свободное перемещение вала шнеков во втулках - влево/вправо относительно боковин ковша. На моделях КСМ, вал шнеков жёстко связан с боковинами ковша и никогда не выскочит из посадочных и щеки не разьедутся, при попадании крупных предметов в шнеки. Это не значит, что одна конструкция лучше другой, просто они разные и обе работают.
    Так что большого смысла в этой переделке не вижу.
  5. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    И да, под болт отверстие на валу шнека у 661 и подобных, там крепится подшипник шайбой и болтом, а болт через сам ковш с наружи крепит ее ? И да крепление подшипника у 661 по разболтовке такая же как на 656 интересно
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет. К боковинам ковша крепится чашка - корпус подшипника.
  7. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Ну так зачем нужна тогда на валу крепление подшипника ? Если вал подогнан под подшипник
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Посадка подшипника на валу - свободная, он не заппрессован на валу... :) Ещё раз - смотрите взрыв схему. Лишние вопросы исчезнут.
  9. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Взрыв схеме как я увижу что посадка свободная не 3Д взрыв схема же, думаю болт нужен для того чтоб вал не выскочил с обоймы корпуса подшипника, так как подшипник ее будет держать болтом с шайбой
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не пойму, цель какая такой геморройной переделки узла? Есть проблемы со втулками? Они при наработке 50 мт/ч в сезон, ходят по 5/6ть сезонов без люфтов.
  11. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Ну не знаю подшипники как то понадежнее из за этого, ладно оставлю так и есть, а есть ли из фторопласта или под заказ токарю. только ?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Штатные из капролона, смысла городить огород с фторопластом никакого...
  13. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Чёт тема пустует, что ещё за доработки на этотсу кто делал ? Нужно было в начале темы доработки написать какие мол делали, а то листать стол ко страниц, я даже в школе столько не читал, даже войну и мир)
  14. 807838
    807838
    Самое актуальное это задний ход ибо его почти нет.
    И поворот хобота, регулировка спиральной проволкой ни о чем.
  15. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Ну и как вы предлагаете задний ход увеличить ?
