1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
CHAMPION ST 656 - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 25.12.21.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Да, неплохой вариант. :super:
  2. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    После замены фриккольца там она выше на 2 мм и шире, покупал у мужика с Перьми он такие колечки делает на работе, так вот на 2 задней оказывается это кольцо задевала поводок фрикциона, короче начертил и убрал с поводка часть металла, буквально 2-3мм и все зазор появился и кольцо уже не задевало, даже можно и полностью двигать до шестерни привода, может кому нужно будет, снимать поводок только муторно чуть.
    Screenshot_2025-01-11-11-12-56-66_33562c1fe272565c0d7fe876904869ab.jpg Screenshot_2025-01-11-11-12-45-50_33562c1fe272565c0d7fe876904869ab.jpg
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Пошли пилить рычаг фрикциона.
  4. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    А что тут такого) ну я чуть снял металл малость)
  5. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    А кто-нибудь ставил фрикционное кольцо полиуретановое? Тарелку не съело?
  6. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Вроде их не хвалят, я покупаю у одного мужика с Перьми, у него вроде более менее колечки
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ограничитель настроить и не переживай за тарелку! Хоть всё слетит, диск целый останется.
  8. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Кто то ставил подшипники вместо втулок для вала колес ? Вал на 19
    У рычага переключения скоростей есть ещё одно отверстие, что изменится ?
  9. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Поменял в первые ремень шнека, поставил avx13*900 один раз уже чистил, но проблема в том что чуть мал ремень, но работает, иногда прижимная пластина начинает сильно вибрировать, ролик уже полностью оттянут от ремня
    Читал было в теме про 861 бс что можно и без располовиния поменять ремень на 656 такого не возможно, мешают как раз винт и болт шкива и диска фрикциона, только половинить
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Попробуйте при следующей замене полностью снять вал фрикциона и двигать рамку с "тарелкой" с помощью рычага хода.
